Radiatoren in slaapkamers vervangen
Beste leden,
Ik ga binnenkort de bovenverdieping van ons huis (bouwjaar ~1910) renoveren (compleet strippen en opnieuw opbouwen: isoleren gevel en dak, opnieuw plaatsen plafonds en binnenwanden). Daarbij moeten ook de leidingen van de CV verlegd (o.a. versimpelde route) worden, en radiatoren vervangen worden.
Ik ben benieuwd naar jullie kijk op wat te doen met de verwarming in de slaapkamers. Voor de context:
  • nu zijn dit reguliere radiatoren, verwarmd vanuit de CV (~60 graden, wat voldoende is omdat het relatief kleine kamers zijn)
  • op de slaapkamers staan ze zelden aan (alleen op erg koude nachten op de kinderkamer)
  • op de werkkamer alleen op thuiswerkdagen, zeg 1x per week
Kortom, de vraag naar warmte is nihiel.
Ik overweeg het volgende:
  • terugplaatsen LTV radiatoren, met het idee om op termijn met lagere temperaturen te verwarmen (de CV ketel is de komende jaren ook een keer aan vervanging toe)
  • terugplaatsen elektrische radiatoren
  • airconditioning laten plaatsen (voor koeling niet nodig, er is voldoende doorwaai met de ramen open om op zomerse dagen te koelen)
Van wat ik tot nu toe lees zijn elektrische radiatoren in de regel inefficienter en duurder in verbruik dan verwarmen met conventionele CV. Echter, de vraag naar warmte in de kamers op de bovenverdieping is er juist als de CV laag/uit kan staan in het hoofdvertrek (= woonkamer). Dan klinkt gericht verwarmen op die enkele kamer juist efficiënter dan de woonkamer verwarmen zodat ook de radiator op de slaapkamer meedoet. Daarmee zou airconditioning ook kunnen, met als bijkomend voordeel dat hiermee ook de lucht ontvocht kan worden.
Ik ben even benieuwd naar de ervaringen en meningen op dit forum...
als u toch leidingwerk gaat aanpassen dan grotere (type 22 ipv type 11 of 10) radiatoren terugplaatsen met th knop of evohome oid op de bovenetage en in de leiding naar de bgg 1x een klep met motor, of beide etages voorzien van eigen cv kring met in de beide circuits 1 klep bedient door een eigen thermostaat zodat boven en beneden apart geregeld kunnen worden.
