Vermogen radiator slaapkamer
Ik ga mijn slaapkamer verbouwen en een nieuwe radiator hangen.
Als ik op internet zoek moet ik rekening houden tussen de 60watt en 75watt per cuub
Mijn slaapkamer is 39,5m3
Dit zou betekenen dat ik een radiator nodig heb tussen de 2386watt en 2961watt
Op een andere site waar je de maten invult, type ruimte en gemiddelde isolatie aanklikt komt hij uit op 2724watt
weer een andere site net zoals hierboven kom ik uit op 1468watt
2386watt voor een slaapkamer is volgens mij erg veel.
Echter wil ik de radiator niet groter dan 1200x600 omdat die anders te groot word en dat is erg lelijk ivm de verhouding van het raam etc.
Ik wil niet dikker dan een T21 want anders komt hij weer ver uit de kant (er zit ook geen uitstekende vensterbank boven) ivm ruimte wil ik dus niet dikker dan een T21.
Maar met deze maten kom ik maximaal uit op een 1536watt. Klopt de info wel die op internet te vinden is en ga ik er veel verschil in merken?
Ik weet even niet waar ik nou goed aan doe
60watt per m3 is van vroeger toen de woningen nog matig geisoleerd waren. Ook werd er gerekend met een delta T van 28 graden.
Het is totaal afhankelijk van de situatie, de bouw, het dak, de kozijnen, de vloeren enz. enz.
Wat je nu doet is gokken en daarbij zijn er ook nog beperkingen omdat je iets minder mooi vindt.
Op die basis kun je het beste een radiator kiezen die je qua afmetingen uiterlijk wil hebben en dan bekijken of het werkt.
ligt ook aan het temperatuur traject waarmee u wilt verwarmen is dit 90/70 (kleinere radiator) of 50/40 (grotere radiator)
En welke temperatuur wil je halen op deze kamer, 18 of 21 graden omdat er een bureau staat waar huiswerk gemaakt wordt?
Een convector met goeie boosters en er kan veel vermogen uit een klein formaat komen,
ook handig als de functie van de ruimte verandert. (toch een bureau of je wordt wat ouder)
Ja heb je gelijk in maar een convector met boosters hoef ik niet.
Maar een slaapkamer om te slapen dus 18 graden ofzo. Hoeveel vermogen zou je dan voldoende aan moeten hebben bij een ruimte van 40m3?
Maar dan nog steeds de grote vraag, hoeveel vermogen is er nodig of welke aanname wil je daar voor gebruiken.
Wat hing er?
Als dat voldoende was..
Ik ken iemand die de radiatoren op een paar slaapkamers helemaal verwijderd heeft.
De slaapkamers zijn daar zeer goed geïsoleerd en maar één kleine buitenmuur, de woonkamer heeft veel glas, dus daar schiet het niet op met de isolatie en het voelt er kouder, dus de verwarming wat hoger, warmer plafond en dus "vloerverwarming" in de slaapkamers.
Dan een warmteverlies berekening laten maken, al het andere is gokken en niemand hier kan een gedegen antwoord geven op basis van de informatie die jij aangeeft.
Hoe goedbedoeld dan ook.
Loop naar je slaapkamer: kijk wat er hangt. :idea:
Als het oud spul is, kan je het meestal wel ergens mee vergelijken.
Dat is een mogelijkheid, als je ook rekening houdt met de ruimte temperatuur waar het vermogen vroeger was berekend.
Slaapkamers waren vaak uitgerekend op 18°C en b.v. bij 80/60/18°C of 75/65/18°C.
Het vermogen van de oude radiator bekijken bij b.v. 75/65/20 (standaard tabel) en dan de omrekeningsfactor
gebruiken om aan het vermogen bij 18°C te komen. Dat vermogen gebruik je dan voor de selectie van de nieuwe
radiator. (uiteraard bij 20°C of 21°C) en bij de temperatuur waarmee je nu wil gaan werken.
Maar ook hier, dat gaat op als de kamer niet groter wordt.
Globaal is het wel een goede berekening.
