Slaapkamer wordt niet warm
Hoi allemaal,
de thermostaat zit in de woonkamer. Die heb ik in de winter op 20 graden staan. Als het echt koud buiten is, en ik heb de verwarming ook op mijn slaapkamer aanstaan, dan wordt deze echter nooit warmer dan 13 graden. Ik doe hem dus nooit aan op de slaapkamer want voor 13 graden is dat nutteloos maar als ik 'm daar dus niet aandoe, en het vriest buiten, dan is het op mijn slaapkamer zo'n graad of 10. Ik ga echt met tegenzin naar bed daarom!
Ik heb dubbelglas in mijn slaapkamer en ik begrijp NIET waarom het nooit warm kan worden in mijn slaapkamer.
Heeft iemand hier ideeën over? Isolatiefolie achter de radiator op de slaapkamer bijvoorbeeld? Zou dat al helpen?
Bedankt! Eelco
De radiator zal berekend zijn op 15 graden,dus als het koud is zal u het niet warmer kunnen krijgen.
Als de radiator goed heet is net zoals de radiator in de woonkamer zal weinig helpen.
Wat u wel eventueel kan proberen om de radiator in de woonkamer te knijpen,oftewel de kraan een stukje dicht te draaien ,waardoor de woonkamer langer nodig heeft om op temperatuur te komen.
succes
Hoe groot is de radiator en hoe groot de slaapkamer?
Staat de radiator wel lang genoeg aan? Vergeet niet dat niet alleen de lucht maar ook de steenmassa opgewarmd moet worden. Dat duurt zeker 4 uren!!!!
Ook moet je realiseren dat de ontwerptemperatuur voor slaapkamers een stuk lager liggen. Enkle de masterbedroom is op 16 - 18 C. ontworpen.
Pigion
:mrgreen:
om te beginnen zou ik de radiator op slaapkamer opendraaien en vanafblijven.
blijft het koud daar , dan ff de radiatoren in woonkamer ietsje dichtdraaien zodat de radiator op slaapkamer genoeg tijd heeft om kamer op te warmen .
Als je een oud ongeïsoleerd huis hebt kun je ipv de radiator vergroten de slaapkamer verder isoleren.
Met enkel dubbel glas als maatregel kom je over het algemeen niet ver.
Bedankt voor jullie antwoorden! Ik heb er de ballen verstand van blijkt wel weer. :)
Ik wist niet dat ze kamers ontwierpen voor een bepaalde temperatuur!
Mijn woonkamer is zo'n 30m2 en slaapkamer zo'n 11m2. De radiator in de slaapkamer loopt onder de vensterbank en heeft ongeveer een lengte van 1.50m.
Hoe bedoel je dat een radiator berekend is op 15 graden?? Bedoel je dat de grootte zo klein is dat ie een kamer van 11m2 nooit warmer krijgt dan 15 graden??
Mijn woonkamer is ongeveer in een half uur op temperatuur.
De radiator in de woonkamer iets dichtdraaien vind ik geen optie, dan worden mijn stookkosten ook een stuk hoger en daar zit ik niet echt op te wachten.
Ik denk dat ik maar moet doorbijten in de winter... of een keertje aan verhuizen denken. ;-)
Ik denk niet dat een radiator dicht draaien tot meer stookkosten leidt :mrgreen: :mrgreen:
verhuizen en gezondheidsklachten kosten veel meer :wink:
15 graden geldt voor verkeersruimtes in huis, verblijfruimtes moeten aan 20 graden voldoen.
Dit zijn wel de hedendaagse eisen, in de tijd dat er enkel een kachel in de woonkamer stond had je die eisen niet. :wink:
Het hangt er dus van af in wat voor bouwperiode je gebouwd is.
Als je de slaapkamer warmer wil hebben kost dit altijd meer energie, lijkt me toch wel een logisch gevolg van. :mrgreen:
Sietse_1
