Cv repareren of vervangen?
Beste vakmannen,
Omdat mij moeder in een caravan woont en ik twijfel of het de moeite waard is de ketel te repareren hoor ik graag jullie advies
Ketel betreft een:
-Combi HR intergalactische van 2010
Defecte onderdelen volgens de loodgieter:
-Gasblok Siemens
-Ontsteking
-Ontsteking set
-Ontsteekkabel
Loodgieter schat 400euro kosten alleen weten we niet of hij onderdelen bedoelt of incl montage dit horen we nog
Alvast bedankt alweer jullie hebben mij veel geholpen
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Een Intergalactische ketel moet nog uitgevonden worden volgens mij, of je bent de tijd ver vooruit.
    Ik zou me eerder afvragen of alle onderdelen defect zijn of dat een gok is om een bepaalde storing
    te verhelpen.
    Maar hoe dan ook, het is geen klusvraaag.
    Vraag jezelf anders af, wat kost een nieuwe ketel, hoe werkt deze ketel nog en wat is de staat?
    @Ronny dankjewel voor je bericht,
    Intergas HR combi ketel is het.
    Gezien jullie veel ervaringen hebben en de ketel 13 jaar oud is kunnen jullie enigszins beter antwoord geven dan een leek als ik.
    Want ik weet bijvoorbeeld niet eens welke ketel er moet komen te hangen ipv deze dus een prijs voor de nieuwe weten wij ook niet
    En de loodgieter zal waarschijnlijk maandag pas bellen want de onderdelen zijn niet op voorraad tot die tijd zit me moeder in de kou
    Dus we willen graag de best mogelijke beslissing proberen te nemen!
    Alvast bedankt
    Advies van een leek:
    Ik zou gaan voor een nieuwe ketel. Kun je er weer 13 tot 15 jaar plezier van hebben. De kans is groot , zou kunnen zijn, dat je na deze reparatie volgend stookseizoem weer wat anders tegen komt. (Bv lekke warmtewisselaar) .
    @Fmrama dankjewel,
    Heeft u ook enig idee wat een nieuwe kost toevallig?
    Maar zeker een punt dat hierna wat anders kapot kan inderdaad ik weet niet hoeveel onderdelen er nog kapot kunnen dus je input mbt warmtewisselaar is fijn om mee te nemen
    Super bedankt
    Prijzen worden hier niet gegeven, daarvoor kun je offertes opvragen.
    Een caravan is niet heel groot, een airco zou dan ook een alternatief kunnen zijn icm een boiler. Even afhankelijk van de mogelijke stroomaansluiting.
    Maandag meteen aan de loodgieter vrager wat een nieuwe ketel bij hun (ongeveer) kost en wat ie zelf zou doen.
    Reken ook dat een nieuwe een tijdje weinig onderhoud nodig heeft.
    De Intergas wisselaar gaat weinig kapot. De rest van de onderdelen is heel betaalbaar, dus repareren is meestal goed te doen. Ik heb er zelf nog een hangen uit 2003. Werkt prima, nog nooit onkosten aan gehad.
    Leeftijd zegt niet alles. Veel bepalender voor de slijtage is de hoeveelheid gas die je er jaarlijks mee verstookt.
    Waarschijnlijk heb je een storings code 4. De loodgieter wilt alles vervangen om er zeker van te zijn dat de storing weg blijft.
    Het gasblok is het duurste van het rijtje. Je kan dit prima meten. Lekt hij geen gas, is de voordruk goed, ontsteekt hij? Dan is het gasblok goed. Kabel is het 9 van de 10 keer ook niet. Dan blijft er vrij weinig over.
    Ik mis in je verhaal of je ketel elke 2 jaar onderhouden is. Intergas kan ook storing geven a.d.h.v. Een verstopte condensafvoer. Kijk ook even of je sifon niet pikzwart is. Al neem ik aan dat de loodgieter dat al wel uitgesloten heeft. Na wat metingen en dingen uitsluiten gok ik dat repareren vele malen goedkoper is.
    Er speelt ook nog iets anders.
    Nu kan je de ketel nog vervangen door een nieuwe gas gestookte, binnen een paar jaar mag dat niet meer.
    dat kan een geode reden zijn om een nieuwe te kopen.
    een klein keteltje kost de hele wereld niet ergens tussen de 1000 en 1500 excl. montage
    Dankjewel vakmannen,
    Ter verduidelijking de ketel heeft in 2019 laatste onderhoud gehad omdat daar niet gewoond werd in die tijd
    De binnenkant is verbrand volgens de loodgieter vandaar dat deze onderdelen vervangen moeten worden volgens hem
    De caravan is niet heel klein 15meter lang en 5 meter breed hoogte 2.2 meter ongeveer
    Er is alleen een standaard douch aanwezig en standaart keuken kraantje
    Ook word er gekookt op gas (fornuis)
    En zijn er 5 radiatoren aanwezig
    Dit is zover de info die ik kan geven
    Weet iemand of een CW3 hiervoor voldoende is of moet er wat groters of kleiners in?
    In iedergeval bedankt met alle antwoorden we gaan alle info meenemen om een goed besluit te kunnen nemen
    Cw3 geeft info over de maximaal te leveren warmwater capaciteit.
    En heeft niets met de xv installatie van doen.
    Voor de cv moet je kijken naar de vermogens van de radiatoren.
    Binnenkant verbrand? Dat ben ik in al die jaren nog nooit tegen gekomen. Maar zonder foto’s zal ik dit wel moeten geloven.
    Cw3 is voldoende.
    ET_GENT
