Goedenavond allen,
Al enige tijd hebben wij problemen met onze cv installatie. Meerdere monteuren zijn geweest en probleem blijft terugkomen.
CV monteur zegt: probleem ketel.
Nefit monteur zegt: probleem installatie.
Eindeloze discussie dus.
Situatie als volgt:
- 4 radiatoren (2boven, 2beneden)
- Beneden hebben de radiatoren een eenvoudige open-dicht draaiknop.
- Thermostaat hangt beneden
- Boven hebben de radiatoren een thermostaatknop
- Ketel Nefit Proline
- 1,9bar
Probleem:
Alle radiatoren staan volledig open. Boven wordt het een stuk warmer dan beneden. Vooral in de slaapkamer erg vervelend en hoge stookkosten omdat thermostaat beneden hangt. Zodra we in de slaapkamer hier de thermostaatknop ook maar iets dichtdraaien schiet de ketel in storing (2U213)(te groot verschil tussen aanvoer-en retourleiding)
We zijn dus 'verplicht' om alle radiatoren volledig open te laten staan om het systeem te laten draaien.
Daarnaast klinkt er een soort borrelend geluid in de slaapkamer radiator zodra de ketel draait. Ook hier heb ik al meerdere keren ontlucht maar komt geen lucht uit.
Wie heeft het verlossende antwoord op dit probleem.
Alvast dank.
Situatie als volgt:
- 1,9bar
Probleem:
Alvast dank.
