CV probleem, doorstroming en warmteverschillen
Goedenavond allen,
Al enige tijd hebben wij problemen met onze cv installatie. Meerdere monteuren zijn geweest en probleem blijft terugkomen.
CV monteur zegt: probleem ketel.
Nefit monteur zegt: probleem installatie.
Eindeloze discussie dus.
Situatie als volgt:
- 4 radiatoren (2boven, 2beneden)
- Beneden hebben de radiatoren een eenvoudige open-dicht draaiknop.
- Thermostaat hangt beneden
- Boven hebben de radiatoren een thermostaatknop
- Ketel Nefit Proline
- 1,9bar
Probleem:
Alle radiatoren staan volledig open. Boven wordt het een stuk warmer dan beneden. Vooral in de slaapkamer erg vervelend en hoge stookkosten omdat thermostaat beneden hangt. Zodra we in de slaapkamer hier de thermostaatknop ook maar iets dichtdraaien schiet de ketel in storing (2U213)(te groot verschil tussen aanvoer-en retourleiding)
We zijn dus 'verplicht' om alle radiatoren volledig open te laten staan om het systeem te laten draaien.
Daarnaast klinkt er een soort borrelend geluid in de slaapkamer radiator zodra de ketel draait. Ook hier heb ik al meerdere keren ontlucht maar komt geen lucht uit.
Wie heeft het verlossende antwoord op dit probleem.
Alvast dank.
Advo plaatsen, waterzijdig inregelen.
Max ketel vermogen gelijk zetten met de afgifte.
Indien afgifte te klein is voor minimaal ketel vermogen moet een buffervat geplaatst worden.
Of gewoon even een andere installateur inschakelen voor second opinion? Volgens mij maakt zowel de installateur als de fabrikant dit onnodig moeilijk... Alleen maar wijze word zoals hier het geval is de bewoner de duper van. Helaas maak ik dit nog geregeld mee, jammer.
Een goede installateur moet het geheel kunnen beoordelen en dan conclusies kunnen trekken.
De leverancier van de ketel kan hier waarschijnlijk niets aan doen.
Er zijn technische specificaties beschikbaar van de ketel
en de installateur moet beoordelen of de betreffende ketel geschikt is voor de rest van de installatie.
Vragen:
Heeft één installateur alles geïnstalleerd?
of
Is er door een andere installateur later een ketel vervangen?
of
Heb je zelf iets veranderd aan de installatie/ketel?
LotH
