Cv pompt water rond
Hallo allemaal,
Afgelopen week heeft onze cv ketel na lange tijd onderhoud gehad. Er moesten een aantal onderdelen vervangen worden waaronder de driewegklep en het binnenwerk van de automatische ontluchter. Enkele uren nadat de monteur weg was merkte ik dat de cv in storing stond. De storing was dat de cv zich aan paste aan de geringe hoeveelheid water. Aangezien de druk 2 bar was heb ik de cv gereset. Ik hoorde veel lucht in de cv rondpompen en dit was ook zichtbaar door het bewegen van de naald van de drukmeter. Er ontsnapte echter geen lucht via de ontluchter. De cv doet het sindsdien goed, maar nu hoor ik telkens als de cv aanslaat omdat er bijvoorbeeld warm water wordt getapt, water en lucht door de verwarmingsleidingen stromen. De leidingen en radiatoren worden echter niet warm op dat moment. Is er iets niet goed gegaan bij het onderhoud denken jullie?
Bedankt!
Kijk eens of de automatische ontnuchter open staat, er zit meestal een dopje op.
Misschien vergeten open te draaien.
Anders eens met een achterkant van een schroevendraaier enkele ferme tikken op de ontnuchter geven.
Dat wil ook wel eens helpen.
Merk en type ketel?
Wat was de storings code die die aangaf?
Zet de cv eens hoog dan kan de lucht ook beter circuleren uit het toestel dit wil wel eens helpen.
En wat obelix aangaf type toestel eventueel als het nog niet is opgelost?
Bedankt voor jullie reacties.
De storingscode was: Temperatuur of stromingsrichting water is niet goed (code 2). De code is eenmaal verschenen, en sindsdien niet meer.
Het betreft een Nefit Ecomline.
Ik heb een paar tikken met de achterkant van en schroevendraaier op de ontluchter gegeven (deze stond open).
Hoe zet ik de ketel hoger?
Ik heb ook de CV een tijdje spanningsloos gemaakt, en ik heb wat water bijgevuld.
Er blijft echter duidelijk hoorbaar lucht in de CV zitten en ik zodra de CV begint te verwarmen (voor warm water of om de boiler bij te verwarmen) hoor ik het water door de leidingen van de radiatoren stromen.
Ik denk dat je eens even alle radiatoren moet ontluchten.
Eerst de installatie opstoken tot een hoge temperatuur, daarna cv uit.(stekker eruit, zodat de pomp niet draait)
En dan radiator voor radiator ontluchten.
DylanS
