Cv pomp blijft draaien vooral snachts awb thermomaster 28.02
Hb last dat de cv ketel vooral snacht constant aan t draaien is.
Hb al heel veel andere programmas geprobeerd maar blijft ellende.
Probleem. Slaat aan draait even seconde of tien aan, want gebruikt gas. Op een nacht onderhand halve kuub! Dan blijft hij geluid maken en denk dat dat de cv pomp is. Dan na enige tyd gaat hij eventjes uit, minuutje ofzo en dan herhaald zich bovenstaande verhaal weer.
Irritant lig er ook wakker van
Wie o wie kan mij helpen
Merk awb ketel, thermomaster 28.02 wt
Heb je geen lekkende ww kraan.?
Kan ook nog zijn dat er een probleem zit in de tap sensor.
Toestel heeft daar nog wel eens last van.
Haal de sensor eens uit de boiler en kijk of hij droog is.
Maak de onderste klep open.
Daar achter zie je 2 kruiskop schroeven.
Haal die los.
Haal de bovenste kap er af.
Kijk rechts in de ketel
daar zit je boiler.
Volg het kabeltje naar hè midden aan de onderkant van de boiler.
Trek de sensor er uit.
Kijk of hij droog is.
Zal wel niet.
Druppelende ww kranen, kun je zelf controleren.
Als bovenstaande uitleg niet voldoende is.
Dan wordt het tijd om vakkundige hulp in te roepen.
Bedankt,
ik ga het vanavond proberen.
tot op heden zet ik hem savonds op de vakantiestand, dan is hij stil.
je hoort het wel.
