Pomp vloerverwarming blijft draaien - normaal?
De pomp op de verdeler van de vloer verwarming blijft continu draaien.
Is dit normaal ? Zoja waarom blijft deze continu draaien ?
Thx Erwin
Zou wel heel gek zijn hé als de pomp draait zonder steker in het stopcontact. :mrgreen:
Ja het is normaal dat de pomp continu blijft draaien tenzij er een pompschakelaar in zit die onnodig draaien voorkomt.
Plaats een voorgenoemde pompschakelaar. Scheelt je veel in je elektra verbruik. De pomp draait nu minstens een half jaar per jaar nutteloos. Bij een vermogen van ongeveer 50 Watt is dit 216Kwh. Apparaat heb je zo terug verdiend.
Voordeel van deze dingen tov stekker eruit trekken is dat je het niet vergeet, en dat de pomp niet vast raakt. De schakeling laat nl de pomp af en toe draaien, ook als deze niet nodig is tbv de vloerverwarming.
Succes.
Wat ook een goedkope truuk kan zijn:
koop een simpele tijdklok, zorg dan dat je hem er na het stookseizoen
plaats, en net voor het stookseizoen weer verwijderd.
Stel de tijdklok zo in dat hij 2x per dag even 30 minuten draait, doe je
dit niet, dan staat de pomp zeker een maand of 4 stil, wat er voor kan
zorgen dat daarna de pomp vast zit, de kosten van zo'n tijdklok en het
elektraverbruik weegt niet op tegen de kosten van een nieuwe pomp :wink:
Voordeel van een pompschakeling is dat deze ook tijdens het stookseizoen bespaart. Ook dan draait de pomp alleen als het nodig is.
Succes.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ga voor een pompschakelaar. Weet niet hoeveel deze schakelaar aan energie verbruikt maar volgens mij valt dat wel mee.
THX
Een goede oplossing biedt de pompschakelaar die je vindt op
Reclame niet toegestaan. Lees de forumregels
Bij dit type is de temperatuur waarbij de pomp inschakelt instelbaar, dus ook bruikbaar voor lagetemperatuur systemen. De jaarlijkse besparing kan, afhankelijk van het type pomp oplopen tot ca 10% van je totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Eigenlijk is er geen gemakkelijker manier van energiebesparen dan de installatie van een pompschakelaar op je vloerverwarming.
