Pomp vloerverwarming blijft draaien
Gisteren hebben wij de 18 jaar oude nefit turbo cv ketel met separate boiler laten vervangen door een mooie nefit topline compact hrc.
de oude ketel stuurde de hydraulisch neutrale vloerverwarming aan.
nu met de nieuwe ketel blijven de pompen van vloerverwarming constant draaien. als de cv ketel geen warmte levert worden de pompen warm.
de installateur zegt dat de vloerverwarmingspompen moeten blijven draaien anders gaan deze vast zitten.
in het verleden bleven deze pompen even nadraaien en stopte daarna. in de zomer sprong de ketel wel eens aan en draaiden ook de pompen van de vloerverwarming.
de installateur beweert nu dat het met deze nieuwe ketel niet mogelijk is.
ik kan het mij haast in deze moderne tijd niet voorstellen dat dat zo is.
wat te doen om weer ouderwets te kunnen genieten ??
Op de aanvoer, uitgaande cv-leiding, van de ketel een aanleg thermostaat plaatsen en deze de pomp van de vloerverwarming laten schakelen.
De thermostaat boven de 30-35grd de pompen inschakelen.
Mvgr Bernhard
Plaats liever een pompschakelaar. Genoemde optie kan prima. Stook je echter in de zomer een half jaar niet dan zal deze leiding ook niet warm worden en kan de pomp alsnog vast raken. De pompschakelaar zorgt dat tijdens de zomer de pomp zowieso af en toe even draait. Apparaten werken prima.
Succes.
Waarschijnlijk hebben ze op de oude Turbo de vloerverwarmingspomp
aangesloten op dezelfde draad als de pomp van de cv, dus draaide die
gelijktijdig mee.
Nu met de Topline kan dit niet meer omdat er in de Topline een modulerende
pomp zit, en dat kan dus niet met de pomp van de vloerverwarming,
dus de genoemde pompschakelaar zal de mooiste en best werkende
oplossing zijn :mrgreen:
