CV ontluchten lukt niet
beste Klussers,
Ik heb onlangs wat zaken aan mijn cv-installatie veranderd.
Nu heb ik een probleem om de cv ontlucht te krijgen.
1 van de radiatoren wordt wel warm aan de bovenkant maar de retourleiding blijft steenkoud. Ik vermoed dat er lucht in de retourleiding blijft hangen. Nu is het zo dat deze retourleiding achter de wand omhoog gaat en ik hier weinig aan kan ontluchten. In de radiator zelf zit geen lucht, deze heb ik al ontlucht met zowel de kraan dicht als open.
Als ik hiervandaan de hoogste radiator probeer te ontluchten dan met hetzelfde resultaat. De andere radiatoren doen het wel gewoon goed al hoor je bij de ketel nog wel veel luchtbellen doorstromen.
Ik heb ook al geprobeerd alle kranen dicht te draaien behalve van degende die slecht warm word, dit heeft ook geen invloed.
Nu is het zo dat ik wat veranderingen heb toegepast en dit wellicht ermee te maken kan hebben.
3 radiatoren heb ik nu via een flexibele slang aangesloten, alleen de radiator die niet warm word zit nog met vaste pijp aangesloten.
Nu begin ik eraan te twijfelen dat dit wellicht niet goed werkt, dat verklaard echter niet dat met alle kranen gesloten (behalve de slechtwerkende radiatorkraan) het systeem niet door wil spoelen.
Er zit een spirovent op mijn systeem alleen kan deze natuurlijk ook geen wonderen verrichten, zeker als er een luchtbel blijft hangen ergens.
Ter verduidelijking heb ik de situatie even geschetst in paint.
Radiator 4 is het probleem.
Ik hoor graag van jullie wat ik verders nog kan proberen en/of dit systeem überhaupt wel kán werken met deze combinatie.
Alvast hartstikke bedankt!
Met vriendelijke groet,
Patrick.
Heb/ kun je de verdeelblokken ook ontluchten?
En staat het retour ventiel op de radiator ook wel helemaal open, als die er op zit.
Anders even de pomp in de hoogste stand zetten, en de andere radiators dicht zetten.
Beste manier is altijd nog:
Rustig systeem vullen en de stekker eruit.
Tot 2 bar en dan hoogste punt ontluchten. Dan weer tot 2 bar vullen
En checken of de ontluchter van de ketel open staat.
Stekker erin en vooral niet binnen 2 min.een wonder verwachten.
Succes.
Calenta :cool:
Beste Peter en Calenta,
Ik ben van het weekend weer even aan het stoeien geweest.
Maar ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar.
De verdeelblokken zijn idd ontlucht.
Er zit geen retourventiel op, dus het staat vol open.
De pomp heeft geen extra stand zover ik kan zien, of dit moet ergens uit het zicht zitten....
(ketel is een Nefit HRC 24).
Ik ga proberen het systeem weer wat af te laten vloeien, en dan opnieuw (langzaam) vullen. Met deze keer de ontluchter van de ketel ook open, dat had ik de eerste keer namelijk niet gedaan.
Hoop dat dit wel gaat lukken, andere tips zijn altijd welkom!
Bedankt,
Patrick.
Als je radiator 1-3 dicht draait en 4 helemaal open, dan zal hij toch echt warm moeten worden.
Is de kraan van die radiator wel goed? Als er een thermostaatkraan op zit: zit het pennetje achter de regelknop misschien vast?
Je schrijft dat de retour van radiator 4 omhoog gaat. Waar gaat die heen? En kun je die leiding op het hoogste punt wel ontluchten?
Hoi Stefan,
Ik heb radiator 1-3 dichtgezet inderdaad.
Tussen het verdeelblok en radiator 4 zit nog een klein paneeltje halverwege op een hoog punt(was ik vergeten te tekenen) deze heb ik ook dichtgedraaid uiteraard maar deze word wel goed warm als ik hem openzet.
De retour die terug achter de wand omhoog komt vanaf radiator 4 kan ik niet bij, deze zit weggewerkt achter een koof helaas.
Ik vermoed dan ook dat hier een flinke luchtbel in zit.
Soms word radiator 4 aan de bovenkant wel warm na een lange tijd (+/- 2-3 uur), echter de onderkant en retour blijft steenkoud. Hieruit concludeer ik dat de kraan wel werkt.
Er zit geen thermostaatkraan op, maar ik zal de dop er eens afschroeven om te kijken of het pennetje nog goed op en neer kan.
Ik begin te vermoeden dat mijn pomp niet meer zo krachtig werkt, anders zou hij het toch er doorheen moeten krijgen lijkt me.
Het heeft voorheen toch ook goed gewerkt in deze setup.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Groeten,
Patrick.
Je kan hier ook uit concluderen dat de doorvoer van de kraan of leidng onvoldoende is. Net genoeg water om een deel van de radiator warm te krijgen, maar niet de hele radiator.
Is er misschien iets in de leiding gekomen tijdens het klussen waardoor er onvoldoende doorstroming is.
Het lijkt er inderdaad op dat er een blokkade bij radiator 4 zit. Eerste verdachte is volgens mij de radiatorkraan, maar ook de radiator zelf zou verstopt kunnen zijn.
Je zou kunnen proberen wat er gebeurt als je radiator 4 verwijdert en in plaats daarvan een stuk buis plaatst. Als die wel goed warm kan worden, dan weet je zeker dat het probleem zit in hetgeen je hebt verwijdert.
@ Millew,
Dat lijkt mij ook inderdaad.
Gezien ik de leidingen aan deze kant niet los heb gehad, en de kant waar het los is geweest zorgvuldig mee ben geweest met eventuele puin of stofresten.
Ik ga eerst de radiatorkraan maar eens checken.
@ Stefan
Dat is ook een goed idee, de radiator is erg oud dus het zal me niet verbazen.
Ik heb in ieder geval weer wat voer om mee aan de slag te gaan.
Hartstikke bedankt!
Groeten,
Patrick.
