Ontluchten radiatoren lukt NIET!!
Hello Again,
ik heb reeds verschillende keren al mijn radiatoren op de manier zoals hier in dit forum beschreven is ontlucht. En telkens als de lucht bijna aan het ontluchtingskraantje komt dan gaat dat terug naar het begin vd radiatoren.
Maar wat ik ook doe ik krijg de lucht er niet uit, hoe zou dat toch komen?
Icecreampje :?: :oops:
Misschien dat je de radiator ook een klein beetje op kunt tillen, zodat de ontluchtings nippel aan de hoogste kant zit.
Zit je ontluchtingspunt bij je radiatorkraan?
Zo ja draai de kraan dicht of beter zet de ketel eens uit en ga dan op je gemak alle punten nog eens na.
Hey dit is mijn stapswijse bij ontluchten radiators,cv laten draaien daarna cv uitzetten +pomp. +-15min wachten en dan ontluchten te beginnen beneden en zo naar boven toe. Mijn vraag is nu moet ik als de+-15min om zijn de kranen van alle radiators gelijk toe draaien en dan van onderaf beginnen te ontluchten...OF onderaan beginnen en kraan dicht dan ontluchten en dan volgende radiator kraan toe en ontluchten ect ect...??
Dan hangt je radiator niet of onvoldoende op afschot .de kant waar de ontluchting zit dient een paar mm hoger te hangen dan de zijde waar de kraan zit.
En zet alle kranen even los laat de ketel even een tijdje draaien
zet deze dan uit wacht een paar uur (lucht stijgt dan naar boven )
en begin dan met alle radiatoren te ontluchten
Marc15170
