Cv maakt lawaai na hervullen
Ik heb laatst al het water uit mijn cv installatie laten lopen vanwege herstelwerkzaamheden.
Nu heb ik hem weer gevuld (en ontlucht) maar nu komt er een lawaai uit de cv ketel dat niet echt gezond klinkt.
Het gebeurt als ik de warme kraan aan zet.
Het is een lawaai dat lijkt op een heel slecht gesmeerde pomp (ja zo klinkt het) piepend krakend.
De temperatuur in de display loopt dan ook op als een malle.
Ik heb elke keer na 5 seconden de kraan maar dicht gedaan. Dan blijft hij het nog een paar seconden door doen en daarna begint hij te borrelen alsof er toch nog ergens lucht zit.
Het is een vaillant vcw254/3-7
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt
Als aanvulling
Op het moment dat ik de cv aan laat gaan
krijg ik een lichte fluittoon (niet hard) en op het moment dat hij gaat verwarmen schiet de temperatuur op het display ook omhog heel snel en toen hij van 20 naar 50 in 5 seconden deed heb ik de stekker er maar uit getrokken
Klinkt idd als of er nog veel lucht in zit,dus wederom goed ontluchten vooral in de ketel zelf -als er een automatische ontluchter in zit(kijken of dopje open staat) .
En vooral laten pompen op cv stand dus thermostaat hoog zetten,en tijdens dit branden op cv , om de 5 min beetje warm water tappen zodat de klep wisselt.
De lucht zit vooral in de ketel dus daar het probleem opzoeken, succes
:D
Dankjewel het werkt.
Ik wist niet zeker of ik die automatische ontluchter open kon laten staan
Na een hoop gesis lijkt hij het nu weer goed te doen.
Kan ik deze automatische ontluchter nu open laten staan of moet ik die nu weer dicht doen.
In ieder geval hardstikke bedankt voor je snelle en goede reactie/hulp Bundy.
:mrgreen: Mooi ,ja die kan je open laten staan ,zowieso een week daarna dicht draaien ze gaan nogal eens lekken . Groet Bundy
mwh
