Klep stadsverwarming maakt lawaai, nieuwe ook
Ik heb stadsverwarming. Daar heb ik centraal - in de meterkast - een klep ingebouwd, aangesloten op een centrale thermostaat. Dat ging een paar jaar goed. Daarna begon de klep lawaai te maken. Het ging om een Honeywell tweeweg afsluiter. Binnenwerk vervangen hielp niet. Daarom een totaal ander soort klep geprobeerd, met een draaiende kogel. Namelijk de Danfoss zoneregelset AMZ-112-SES. Maar nu maakt deze ook geluid. Als laatste heb ik een knietje vervangen door een ontluchtingsknietje. Dat hielp ook niet.
In mijn eigen appartement (ver weg van de meterkast) klinkt het alsof er bij de buren een wasmachine centrifugeert. De buren kunnen het licht horen en omschrijven het als een lage brom.
Waar kan dit aan liggen?
Hier een situatiefoto.
En haal dan meteen die gaskraan en flexibele slangen weg, ik krijg altijd jeuk als ik dit soort dingen zie
Inderdaad. Die flexibele slangen kun je beter vervangen door ALU-PEX buizen. Maar je kunt ook wachten totdat je een lekkage hebt en ze dan vervangen. Voorlopig zien ze er nog goed uit:wink:
Zou me niets verbazen dat er slangen zijn die niet geschikt zijn voor stadsverwarming. De temperatuur van dat stadswater ligt gemiddeld nogal wat hoger. De kunststof in die slang bepaald de prijs en als mensen prijzen van producten zien raken ze gemakkelijk de weg kwijt.
Is zeker dat het spontaan is ontstaan? Of zal ergens een thermostatische kraan zijn met de stromingsrichting verkeerd-om?
Het is me niet duidelijk of het een continu geluid is, of alleen tijdens het verstellen.
Laten vervangen! (en dan bij voorkeur niet het zelfde merk.......)
Ik heb de klep al vervangen door een van een ander merk, maar het probleem blijft.
Maakt ie ook geluid als je hem handmatig helemaal open zet?
Ja, dan ook.
Ik heb geen thermostatische kranen vervangen.
Verder is het een continu geluid. Niet alleen tijdens het versnellen. Het is alleen te horen als de verwarming aan staat. En dan slechts een gedeelte van die tijd. En dan bijvoorbeeld 10 minuten lang. Maar wanneer is niet duidelijk gerelateerd aan het aanzetten.
Er zit geen gasleiding in deze meterkast. Bedoel je de gele afsluiter van de stadsverwarming? Is dat een verkeerde afsluiter? De afsluiter weghalen lijkt me een gek advies. Want dan kun je geen onderhoud meer plegen aan radiatoren. Maar ik sta ervoor open dat ik iets niet goed begrijp.
Sinds de nieuwbouw zitten hier deze flexibele slangen. Begrijp ik het goed dat die op den duur voor lekkage kunnen zorgen, maar niet de oorzaak zijn van het vreemde geluid?
Inderdaad, wat is dat voor een vreemd hobby project.
Deze installatie zit er als het goed is sinds de nieuwbouw in 1993. Wat ik heb gewijzigd is dat ik er in de horizontaal een klep tussen heb gezet. Ik kan goed hebben dat iets amateuristisch wordt genoemd. Ik ben immers geen professional op dit vlak. Je zou me helpen door specifiek aan te geven wat er niet goed is. Gaat dat om het plaatsen van de klep op deze positie? Zou het vreemde geluid weg zijn als ik de klep in de verticaal links plaats met erboven en eronder een muurbeugel en daar de flexibele slang op aansluit? Of heb je een ander advies?
Een nieuwe foto zonder het schuimrubber afval onderin.
Als dat nodig is laat ik het door een professional aanpassen. Ik ben alleen bang dat een monteur iets aanpast en het probleem van het geluid blijft. Daarom graag jullie advies. Als het noodzakelijk is om het totaal anders aan te leggen, hoor ik het graag. En dan zou ik heel blij zijn met een omschrijving wat er moet wijzigen.
Ook vraag ik mij af: mag ik wel iets (laten) wijzigen aan de flexibele leiding? Of is het tot en met de gele kraan de verantwoordelijkheid / eigendom van Nuon/Vattenval?
Sorry, maar zie geen klep van een ander merk......m.i. is dit dezelfde klep van de eerste foto: m.i. is dit een Danfoss 2-weg-klep
Klopt. Beide foto's heb ik vandaag gemaakt en zijn van de nieuwe klep. De oude klep was een Honeywell tweeweg afsluiter (Y-VC8615AG1100). Daarvan heb ik geen foto.
Thermostatisch ventiel loopt te klapperen, hoor je dit geluid draai dan ff aan een ventiel is het geluid dan weg, ventiel verkeerd om.
Een thermostaatkraan of de drukverschil regelaar lijken eerder het probleem te zijn. Dat er op de vlinder kogelkranen toevallig gele hendels zitten wil niet zeggen dat de specificaties niet voldoen. Als ze rood of blauw waren had je er niemand over gehoord. De flexibele slangen zijn zo te zien rvs omvlochten en beter tegen stadsverwarming bestand dan Alu-pex. Waarschijnlijk zat het bij de afleverset.
Inderdaad een shunt in de stadsverwarming kan heel duuuuuur uitpakken. Waar zou het toch aan leggen dat de rekening zo hoog? :o:shock:.
Persoonlijk zo ik eerst op beide punten zowel aanvoer als retour een paar lucht potjes maken ipv deze ontluchtings t-stukken.
Vervolgens de slangen vervangen voor een vaste aansluiting van 22mm vanaf de unit af.
Lijkt er op dat de slangen 1/2" zijn, maar is niet goed te zien op de foto.
Jammer, in stadsverwarming zit vrijwel altijd een drukverschil regelaar, deze zorgt voor een constant drukverschil over het CV circuit ongeacht het drukverschil in het stadsnet.
Doe dingen zitten ingebouwd in de afleverset.
Klapperen van deze regelaars heb ik nog niet gehoord, wel vast slaan door een fout geplaatste afsluitklep.
De klep moet in de retour, anders heb je kans dat de regelaar te snel moet reageren bij dicht lopen en daardoor slaat de regelaar vast.
In de retour werkt de installatie als expansie.
Ja Headhunter maar wij hebben het niet over de shunt de aflever unit, maar over de shunt in de installatie. Dus na de afleverset en dat zie je nog steeds te vaak. En wat krijg je dan juist warmte transport en dus warmte verschil op je meters en dus een hogere rekening.
LotH
