CV geeft laatste tijd veel storingen waarbij de maximale aanvoer of afvoer temperatuur wordt overschreden. Zowel bij verwarmen als douchen springt de CV op error. Feenstra heeft de CV gecontroleerd. Alleen het leidingwerk lijkt ook niet goed aangesloten, kan dit het probleem veroorzaken?
Heeft het bedrijf dan geen oorzaak benoemd?
Staan er wel radiatoren open? Of zijn er overal thermostaatknoppen die bij het huidige warme weer dicht gaan?
Een oorzaak was volgens de monteur dit leidingwerk wat van 22mm naar 8mm zou gaan. Daarnaast heeft de vloerverwarming nooit goed gewerkt. Sinds paar weken warm water problemen, waarbij hij na 1 minuut op error slaat. Ook de druk loopt snel terug. Elke week bijvullen.
