CV Leidingwerk
CV geeft laatste tijd veel storingen waarbij de maximale aanvoer of afvoer temperatuur wordt overschreden. Zowel bij verwarmen als douchen springt de CV op error. Feenstra heeft de CV gecontroleerd. Alleen het leidingwerk lijkt ook niet goed aangesloten, kan dit het probleem veroorzaken?
Heeft het bedrijf dan geen oorzaak benoemd?
Staan er wel radiatoren open? Of zijn er overal thermostaatknoppen die bij het huidige warme weer dicht gaan?
Een oorzaak was volgens de monteur dit leidingwerk wat van 22mm naar 8mm zou gaan. Daarnaast heeft de vloerverwarming nooit goed gewerkt. Sinds paar weken warm water problemen, waarbij hij na 1 minuut op error slaat. Ook de druk loopt snel terug. Elke week bijvullen.
Zo leg je geen leidingen van/naar een CV-ketel en VV-verdeler aan.
Probeer er nu maar eens achter te komen waar in deze chaos de fout zit...
Ik denk dat je eerst moet gaan tekenen hoe eea zou moeten. Dan controleren hoe het daadwerkelijk loopt. En eea door fatsoenlijk leidingwerk vervangen.
"van 22mm naar 8mm"
Waar zit dat 8mm deel? (ik zie het zo snel niet)
" Elke week bijvullen."
Dan lekt er iets, kan ook in de ketel, dan merk je er weinig van.
Van welk bouwjaar is de ketel?
