Het is een beetje slordig, maar kan opzich geen kwaad. Misschien dat het af toe wat geluid maakt vanwege het uitzetten.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Waarom is dit zo strak op elkaar aangelegd?
Charel
#4
Inderdaad meer een esthetisch dan een technisch probleem.
Waarom ? Wellicht omdat het niet ging zoals 't moet en daarom moest het maar gaan zoals het kan
Ronny
Ik vindt dat het hier ook makkelijk moet kunnen zoals het moet.
Het is gewoon niet gemaakt door vaklui.
Tiho
#6
Volgens mij kun je de onderste nog wel iets naar beneden duwen. Zo sterk is dat niet
Het vermindert de efficientie als je de retourleiding gaat opwarmen. Je kan op de allerstraktse plekken er iets tussen duwen, een stukje piepschuim bijv( van verpakkingsmateriaal of een vleesschaaltje ofzo)
Liggen de leidingen over de hele lengte tegen elkaar aan dan zou dat inderdaad een gering effect kunnen hebben.
Hier op dat kleine stukje gebeurt er niks. Niet merkbaar in ieder geval.
