Ik ga mijn vloer isoleren aan de onderkant met quadfoam. Omdat er ook nog wat zaken zijn die ik anders wil hebben ga ik de CV leidingen die door de kruipruimte lopen vervangen. Nu kan ik ervoor kiezen om deze strak tegen het plafond te monteren. Vervolgens spuiten ze daar het foam tegenaan. Voordeel is dat de leidingen dan direct geïsoleerd zijn. Nadeel is dat als ik ooit een lekkage heb ik eerst de isolatie weg moet halen en het ook nog eens de vraag is wanneer ik die lekkage überhaupt ga opmerken. Kan de leidingen natuurlijk ook op ongeveer 20cm van het plafond hangen. Dan komt het foam erboven. Voordeel is dat ik er voor het grootste deel gewoon bij kan, nadeel is dat ik apart moet isoleren en op zoek moet naar goede beugels die ik zo 123 niet kan vinden.
Mijn vraag is dus, wat is de beste manier om je cv leidingen in je kruipruimte te bevestigen, als je weet dat je binnenkort de gaat isoleren met schuim?
