CV leidingen in quadfoam of eronder?
Ik ga mijn vloer isoleren aan de onderkant met quadfoam. Omdat er ook nog wat zaken zijn die ik anders wil hebben ga ik de CV leidingen die door de kruipruimte lopen vervangen. Nu kan ik ervoor kiezen om deze strak tegen het plafond te monteren. Vervolgens spuiten ze daar het foam tegenaan. Voordeel is dat de leidingen dan direct geïsoleerd zijn. Nadeel is dat als ik ooit een lekkage heb ik eerst de isolatie weg moet halen en het ook nog eens de vraag is wanneer ik die lekkage überhaupt ga opmerken. Kan de leidingen natuurlijk ook op ongeveer 20cm van het plafond hangen. Dan komt het foam erboven. Voordeel is dat ik er voor het grootste deel gewoon bij kan, nadeel is dat ik apart moet isoleren en op zoek moet naar goede beugels die ik zo 123 niet kan vinden.
Mijn vraag is dus, wat is de beste manier om je cv leidingen in je kruipruimte te bevestigen, als je weet dat je binnenkort de gaat isoleren met schuim?
De kruipruimte is vrij diep, kan er redelijk ontspannen in kruipen.
Wat betreft het afpersen, ik wilde gaan werken met uponor rtm koppelingen, want ik heb geen perstang.
Ik heb thuis exact hetzelfde, hier heb ik de CV leidingen lager gehangen aan de muur van de fundering
zodat de evt. isolatie later tegen het "plafond" gemaakt kan worden. Voor die tijd moet ik alleen de
waterleidingen nog vervangen zodat alles weer nieuw is én bereikbaar blijft.
Helder, dan denk ik dat ik dat ook ga doen, voelt ergens toch wel logisch om die leidingen zoveel mogelijk beschikbaar te houden. Heb je een tip waar ik beugels kan vinden die ik aan het plafond kan hangen? Alle CV beugels die ik vind hangen de leidingen op een paar cm afstand.
Ik heb standaard duo beugels gebruikt met rubberen inlage.
Die beugels heb ik tegen de wand geschroefd en niet aan het plafond gehangen.
De leiding vanuit de ketel komt bij mij vanuit de garage, onder de grond (oprit) door naar de kruipruimte.
Van daaruit lopen de leidingen over de muur van de fundering rondom en op de juiste plekken
gaan ze van daaruit door de vloer naar boven. Aan de muur hangen ze aan standaard muurbeugels.
Bij ons is dat makkelijk uit te voeren omdat de kruipruimte 1,4 meter diep is en er overal lampen
hangen.
Bedankt! Ben jaloers op zo'n ruime kruipruimte (al is dat eigenlijk geen "kruip"ruimte meer :))
De leidingen komen bij mij ongeveer 2 meter van de muur van boven. Als ik ze vanaf daar eerst naar de muur ga leiden dan maak ik vele meters extra. Ik ga maar eens contact opnemen met een bouwspeciaalzaak, er moet toch iets voor zijn zou je zeggen.
@ADDave Misschien een hele domme vraag, maar wat is afpersen met de compressor? Ik kan wel een compressor van mijn buurman lenen, maar geen idee hoe ik moet afpersen. Bijkomend probleem is dat ik nu al jaren een klein beetje drukverlies heb, waardoor het systeem ergens een lek moeten hebben.
(Lang verhaal, probeer het al jaren op te lossen, ook al meerdere loodgieters bij geweest. Op het oog nergens een lek. Heb nu wel 2 radiatoren waarbij wat roest bij de aansluiting zit, dus deze vervang ik nu maar in ultieme poging om het op te lossen)
Je zou ook zgn terreinleidingen kunnen gebruiken, kan je op de bodem van de kruipruimte leggen.
Kunststofbuis met isolatie.
Dat is het bestaande of nieuwe leidingwerk onder druk zetten met lucht.
Dit doe je om te kijken of er lekkages inzitten.
Vaak begint het te fluiten daar waar een lek zit dus je hebt hem dan ook zo gevonden.
Je kan een compressoraansluitnippel op je leidingwerk maken met een afsluiter en drukmeter ertussen.
Altijd langzaam opbouwen met de druk en pas op met leidingwerk waar water in heeft gestaan. Deze altijd eerst doorblazen, er blijft altijd wat water inzitten als je het systeem leeg laat lopen
Ik heb mijn set zelf in elkaar gezet. Ik heb er een 1/2" buitendraadaansluiting op zitten, dan de drukmeter, afsluiter en als laatste de compressoraansluiting. Zie de foto hieronder.
Leidingwerk (en overstort ventiel!) inderdaad loskoppelen van de ketel. Dit om de ketel uit te sluiten van de lekkage. Mocht het leidingwerk wel dicht zijn dan moet je het dus in de ketel gaan zoeken.
Om het leidingwerk 22mm aan te sluiten zal je dus bijvoorbeeld een schroefbus of t-stuk 22mm naar 1/2" erop moeten zetten/tussenbouwen.
Mooi ding! Begon al enthousiast wat zaken bij elkaar te klikken, maar merk dat ik toch wat kennis mis over welke onderdelen ik precies nodig heb en heb bv ook geen 1/2 buis, wat volgens mij wel handig is en als ik alles nieuw moet kopen kom ik snel al rond de 100 euro. Nu zat ik simpeler te denken. Ik weet dat mijn systeem lek is (anders verloor ik niet al jaren druk). Kan ik een compressor ventiel vastmaken aan een t-stuk? Als het goed is gaat hij dan fluiten. Enige waar ik dan over twijfel is waar mijn overdruk naartoe gaat. Kan er iets uit elkaar knallen in deze situatie?
Nee, zolang je de ketel afkoppeld in principe niet. Vrijwel alle compressoren zit een instelbare drukschakelaar op. Zet hem bijvoorbeeld op 2,5 bar dan slaat hij bij die druk af.
Je kan alleen niet zien hoeveel druk hij verliest, maar als je conpressor opnieuw aanslaat weet je dat er een lek zit.
Wat er misschien kan gebeuren is dat er langzaam lucht ontsnapt via de compressor(slang) wanneer hij afslaat, vandaar dat er een afsluiter tussen zit.
Let er ook op dat als je de slang eraf trekt de lucht meteen ontsnapt, met evt wat achtergebleven water.
Tip: doe dat met gehoorbescherming, want er komt gigantisch veel lawaai vanaf.
(100+ decibel is geen uitzondering)
LotH
