CV leiding hoe te repareren
Goedemorgen.
Ik heb mijn radiator vervangen in de badkamer, echter de knelkoppeling lekt nu. Hoe ik hem ook aandraai hij blijft lekken ik denk dat de knelring niet meer goed is. Nu is mijn vraag hoe ik dit makkelijk op kan lossen zonder mijn vloer open te breken om een nieuwe koppeling te plaatsen. Ik krijg de oude koppeling ook niet los.
Iemand een idee?
Zie foto's
Alvast bedankt.
Oei, dat is wel heel krap allemaal!
Kun je eens een foto maken (goed scherp) van de hulpstukken die je in de radiator hebt gedraaid (en dan met name de onderkant)?
Ik zie ook resten tape zitten? Dat hoef (mag!) je niet gebruiken bij knelkoppelingen!
Het plaatsen van een kraan of H-blok is trouwens wel aan te raden, de doorstroming is nu veel te groot en de waterzijdige balans van de installatie zal om zeep geholpen worden!
Aangezien het koper is, zou ik het goed opschuren de buis en er een sok op solderen. het gat wat er nu zit kun je naderhand opvullen met voegsel ( wartels gewoon laten zitten)
Daarom moeten knelkoppelingen bereikbaar blijven. En niet alleen zichtbaar.
Ik zal vanavond even een foto hiervan plaatsen. Er was bij de oude koppeling wel teflon gebruikt zag ik. De oude radiator die er hing had geen H blok of kraan ertussen. Maar ik ben van plan om dat bij deze nog wel te installeren.
Solderen heb ik zelf geen ervaring mee. Misschien moet ik dit laten doen door een loodgieter, ik ben bang dat als ik zelf hier mee aan de slag ga er iets fout gaat en ik alsnog de vloer open moet breken.
Groet,
Danny
Ik begrijp niet waarom je nu aan het aansluiten bent, als er toch nog een H-blok tussen komt.
Ik zou eens proberen met een knelsok 2 stukjes cv buis erop te maken, eerst gewoon met doppen erop. Anders komt de radiator ook belachelijk laag te hangen.
Lukt dat niet, dan moet je aan het solderen. Of er moet toevallig een kruipruimte zijn vanwaar de leidingen komen, dan kun je het direct goed aanpakken.
Zo te zien wicu buis.
Dit moet je knellen met een steunbus en zo te zien is deze al eens kneiterhard aangedraaid.
Denk dat dit een klusje voor een vakman is en dan denk ik inderdaad aan een soldeersok.
Knelringtrekker?
anders zal het hakken worden ben ik bang voor, of zoals gezegd een sok, danwel een hardsoldering want schuren gaat niet zonder re hakken vrees ik.
Ik zou er gewoon 2 sokjes 15 op solderen en dan een h blok er boven plaatsen de knelringen laten zitten en afvoegen of kitten
anouk.verbrugge
