Cv ketel - waterleidingen omleiden naar de boiler
Vaste kosten gasaansluiting zijn gans geen 500 euro...
En die €150 verbruik geeft je 200 kuub gas. Dat vervangen door resistief elektrisch kost je zo 1700 kWh ofwel €375
€ 619,63 totaal aan gaskosten
385 m3 x € 0,38635 = € 148,74
Elektriciteit € 142,50 1.649kwh
Zo komen we natuurlijk nergens. Laat even precies zien wat de vaste kosten zijn, en wat de variabele kosten.
Een paar halve zinnen en getallen zonder achtergrond wordt niemand wijzer van. Gas voor 38 cent is sowieso jaren geleden.
Als je werkelijk 500m3 gaat vervangen, reken dan op zon 4000kWh extra verbruik.
Dank je had ik al ingecalculeerd op een gebruik van 5000 kwh.
In ieder geval bedankt voor alle info en hulp wens jullie allemaal het beste toe.!
Beetje zinloze discussie is dit. TS heeft al lang antwoord op de initiële vraag. Of het rendabel is of niet, moet TS toch zelf weten...
Klinkt erg naar het verhaal dat sommige bedrijven houden die graag panelen op je dak willen leggen.
Doe eens lief.
Die 38 cent zullen de variabele kosten voor het gas zijn.
Daar komt o.a. nog de variabele kosten aan energiebelasting bij.
Variabel zijn dat rond de 80 cent per m3 uitkomen.
Vast lasten totaal rond de 250,-
(dan kom ik bijna op die 619)
Ik denk ook dat de vraagsteller verkeerd geïnformeerd is, bijvoorbeeld door een vlotte verkoper.
Als er in de winter echter niemand thuis is, dan zou het alsnog uit kunnen.Dat is afhankelijk van veel dingen, in een rijtjeshuis bijvoorbeeld helpen de buren mee als de temperatuur in huis mag zakken tot 10 graden.
Ja, zo te zien totaal - kale kosten m3's - kale kosten kWh's als vaste kosten voor gas bedacht...
Er zijn inderdaad PV verkopers die het e.e.a. verkeerd voorstellen ja.
En jullie denken dat TS zich geroepen voelt zich voor jullie te verantwoorden? Die gaf in het laatste bericht al aan het af te sluiten.
Dat is om het even. Als toekomstige lezers maar niet op het verkeerde been gezet worden door die '500 euro'.
TS moet natuurlijk zelf weten wat hij/zij ophangt. Voor andere bezoekers van dit forum is het alleen wel van belang dat er op dit punt geen verkeerd beeld ontstaat. Er zijn namelijk legio verkopers actief die een verkeerde voorstelling van zaken geven. Zo proberen ze elektrische boilers en elektrische vloerverwarming te verkopen. De aanschafkosten van dit soort oplossingen zijn lager dan van een elektrische warmtepomp en dan lijkt het al snel aantrekkelijk.
In werkelijkheid is het financiele rendement van dit soort oplossingen niet goed en was men beter af met een gasketel. Gratis bestaat niet in deze wereld, dus bij een volledige vergelijking moet ook de noodzakelijke investering in zonnepanelen, elektrische boiler en elektrische vloerverwarming worden meegewogen. Stroom van zonnepanelen heeft ook een kostprijs in de vorm van de afschrijving en rentelasten van de installatie.
Zeker bij een laag gasverbruik in de orde van 400 a 500 m³ per jaar is er simpelweg geen besparing te behalen.
Als die 400 kuub van het SWW gebruik komt is daar wel degelijk besparing te halen; ketel weg, gasaansluiting weg, warmtepompboiler er in. Fungeert 's zomers ook direct als airco.
Heb je stadsverwarming, dan kun je daadwerkelijk 500 euro per jaar hebben bij een nulverbruik.
Ik heb het voor mijn eigen situatie al eens doorgerekend bij een gasverbruik van ca 450m³ per jaar wat er met een warmtepomp te besparen valt. Qua verbruikskosten kom je dan ongeveer gelijk uit ten opzichte van gas.
De extra investering in een warmtepomp is dan dus niet rendabel ten opzichte van een cv ketel. Zeker niet als er nog een goede ketel aanwezig is.
@ABCDE je mag ervan vinden wat je zelf wil.!!
Ben nou wel een beetje klaar met jou en ik weet het allemaal mentaliteit.
Ik vroeg een paar adviezen en niet meer.!!
Wat ik ophang en besteed, zijn mijn zaken en hoef jou mijn rekeningen niet te laten zien.!
Ben zelf in staat om te rekenen en te beslissen wat ik wel of niet doe in mijn huis.
Zinloos is dit en daarom adios en een fijn leven allemaal.!!
Gezien de vraag of een kraantje onder de CV ook het gasfornuis afsluit betwijfel ik ten zeerste aan die stelling van zelf kunnen rekenen... zeker omdat de vaste kosten van een gasaansluiting helemaal geen 500 euro per jaar zijn.
Verder moet je het inderdaad helemaal zelf weten.
