Cv ketel start niet en maakt veel lawaai
Ik heb een Vaillant hrPRO verder kom ik op de handleiding ook tegen: VHR NL CW 3/3.
Sinds gisteren maakte de ketel iets meer geluid (volgens mijn vrouw), maar nu start de ketel niet meer op. Hij maakt enorm veel lawaai bij het proberen op te starten en stopt dan met code F32.
In het boekje staat dat het de volgende zaken kunnen zijn:
-ventilator geblokkeerd
-stekker ventilator niet correct aangesloten
-Hall-sensor defect
-storing in kabelboom
-elektronica defect
Dat zijn nogal wat verschillende zaken die allemaal min of meer los staan van elkaar. In de handleiding wordt niet gesproken over WAT de specifieke symptomen zijn, het gaat ALLEEN over de code.
Is er iemand die kan vertellen aan de hand van de code en het enorme lawaai wat er (waarschijnlijk) aan de hand is?
F32 toerental afwijking van de ventilator.
Ventilator uit de lagers gelopen misschien?
Daarom haalt hij zijn toerental niet meer, de hal sensor geeft dan de storings code aan.
Ja dat klopt.
Als een ventilator uit de lagers loopt dan maakt het veel herrie.
Hoe oud is die ketel?
Een jaar of 8. twee jaar terug heb ik ook de pomp al eens moeten vervangen en vlak daarna de druksensor.
De ketel die ik ervoor had gaf nooit problemen maar die heb ik laten vervangen omdat die twintig jaar oud was.
Dat is puur pech hebben.
Artikelnummer:
8058956
Omschrijving:
Vaillant ventilator VHR 3 193593
Prijs: rond de 170 euro
Ja dat is pech; mijn overburen hebben de zelfde, net zo lang, en alleen pas een kapotte sensor gehad.
Kan het niet iets van de andere zijn? inc. btw dus over de 200,-
(-ventilator geblokkeerd
-Hall-sensor defect
-elektronica defect )
Aan jouw omschrijving te horen is het echt de ventilator.
Maar wil je echt zekerheid zul je er een monteur bij moeten halen.
Volgens mij moet hij sowieso ingebouwd worden door een monteur.
Toestel moet afgeregeld worden op O2 omdat er een nieuwe ventilator in komt.
