Evo Home ketel continu starts
Beste allemaal,
ik heb de volgende setup;
Thermosttaat; Evo Home aan/uit regeling
Remha calenta CW5 ( hangt op zolder)
5 radiatoren voorzien van een HR92, waarvan 2 op zolder en 3 op de eerst verdieping
1 badhanddoek radiator op de eerste verdieping welke is voorzien van een simpele knop en altijd iets openstaat
vw op de begaande vloer voorzien van een bypass welke voor de zoneklep is geplaats
zonneklep wordt geschakeld door een schakelrelais op basis van de evo home welke in de woonkamer hangt en dus ook fungeert als thermosstaat.
De temperatuur op de begaande vloer houd ik constant dag en nacht op 19 graden.
de rest van de knoppen staan op continu 17 graden, naar behoeft wordt deze gebruikt.
aantal schakelingen op de evo home heb ik nu ingesteld op max 3 per uur.
Instellingen ketel;
Vermogen helemaal teruggeschroefd, (uiteraard niet onder de minimale waarde)
temperatuur 60 graden
Nadraaitijd heb ik ook geminimaliseerd want dat heeft toch geen zin als de kleppen dicht geschakeld zijn
het volgende valt mij nu op
Ik heb heel veel starts van de ketel,
De ketel stopt terwijl de schakelrelais feitelijk nog aangeeft er is nog vraag (lampje brand), dan kom ik tot de conclusie dat de ketel is gestopt ondanks dat er vraag is omdat deze zijn warmte onvoldoende kwijt kan. (aanvoer en retour worden dan nagenoeg zelfde temperatuur, maar dus vrij snel)
Ondanks dat de zoneklep bij de vloerverwarming verdeler openstaat kan het water niet door omdat blijkbaar de temperatuur van de verdeler nagenoeg is bereikt en de thermostaatknop hem dan afsluit. vervolgens schakelt de Bypass in functie en gaat het water weer terug richting ketel. Overigens is de retour van de badkamer radiator ook aanzienlijk en ook dat water gaat natuurlijk weer terug richting de ketel.
De vele starts kan ik verklaren doordat de calenta zich uitschakelt en dan eerst in een anti pendel modus schakelt 8.02, terwijl vanuit de thermostaat nog steeds het signaal komt ik heb warmte vraag. Zodra de calenta weer in rust modus komt en er is nog steeds vraag dan start die direct weer op en zo gaat het maar door.
De vraag is nu, waar doe ik nou verstandig aan.
