CV Ketel rookgasafvoer
Beste,
Ik hang wel eens rond hier op het forum sinds in een huis heb gekocht begin dit jaar, maar heb nu een wat concretere vraag die specifiek op mijn huis betrekking heeft. Tijdens de verbouwing heb ik mijn cv ketel laten verplaatsen van de eerste verdieping naar de zolder. Onlangs kwam een monteur van Energie Service langs omdat de ketel een storing aangaf. Hij heeft de storing kunnen verhelpen, maar was niet zo tevreden met het werk van degene die de cv ketel geplaatst heeft vanwege de plaatsing van de rookgasafvoer. Deze loopt niet af richting ketel waardoor er op termijn condens in zal blijven staan en hij wilde (vooral) daardoor de ketel niet opnemen in hun onderhoudsservice.
Nu mijn vraag aan de ervaren klussers hier: wat zouden jullie doen? Rookgas en luchttoevoer laten omwisselen of proberen de rookgasafvoer een paar cm te verhogen aan de kant van het dak (waar wel wat ruimte voor is, zie foto 2). Ik kom dan echter niet aan de gewenste 3 graden (50mm/m afloop richting ketel) die geloof ik gehanteerd wordt bij nieuwe installaties. Ik kreeg van de degene die het geinstalleerd heeft het voorstel om een stuk uit de houten draagbalk te zagen zodat er meer ruimte was voor verhoging van de rookgasafvoer, maar dat doe ik liever niet en vind ik ook wat een vreemde oplossing eerlijk gezegd.
Mochten jullie verder rare dingen zien, hoor ik het ook graag natuurlijk.
Alvast bedankt!
Niet zagen in de draagbalk. Dan beter de hele afvoer verplaatsen.
Ruimte zat om het goed op te lossen zonder te zagen in de draagbalk. Eventueel kan de ketel ook nog wat omlaag.
Grote kans dat hier ook niet de juiste dak doorvoeren zijn gebruikt.
ik zou daar waar nu de ltv door het dak gaat een nieuwe (cocentrische) doorvoer plaatsen
Ik zou het uitvoeren zoals Marcn.88 hier boven aangeeft.
De lucht toevoer is, zo als het nu is, ook niet zoals het zou moeten. Ook ontbreken er beugels.
Dus vanaf de ketel naar boven toe alles vernieuwen en werken volgens de rogafa.
U mag dit nog zelf doen maar bedenk wel dat u ook aan de buitenkant het dak op moet. En dat als u het onjuist uitvoert u een verhoogd risico op ongelukken heeft.
Dank voor de reacties zo ver.
@Onderhoudtje Ik heb nog even een foto gemaakt van het dak, zie bijlage.
Concentrische doorvoer op de plek van de ltv is inderdaad niet zo'n gekke oplossing, bedankt!
Iemand enig idee op wat voor termijn ik ellende kan verwachten in de huidige situatie? Rookgasafvoer zou gaan lekken in de bocht op een gegeven moment, maar is dat een kwestie van dagen/weken/maanden?
Hoe lang het gaat duren voordat de rookgasafvoer gaat lekken is, op deze manier, niet te bepalen.
Als u de afvoer vernieuwt zult u ook de dakdoorvoer (=de pijp op het dak) moeten vervangen.
LotH
