CV ketel is verwijderd, water uit de rookgasafvoer.
Hoi, mijn combiketel is verwijderd, ook de radiatoren zijn weg. Er komt dus geen cvketel terug. Er is een boiler geplaatst. De rookgasafvoer buizen van de cv ketel zijn afgedopt. Er lekt steeds water uit een van die buizen.
Ik woon op de 3e in een appartementencomplex met nog 3 verdiepingen boven mij.
Waar komt dat water vandaan? En hoe voorkom ik dat lekken?
Graag advies.
2035EF3E-99E8-420F-A00A-86FEEC090B22.jpeg 7DB2D1D7-1742-4214-B6A9-42962281E6C7.jpeg
Dat water is afkomstig van de uitmonding op het dak.
De uitmonding moet eraf en afgedopt, anders loopt de rga helemaal vol water.
Dat hoort bij de taak van de installateur die de ketel heeft verwijderd...
het lijkt me dat er een gezamelijk rookgaskanaal zit, dit dient deugdelijk afgedopt te worden.
is bij iedereen de ketel verwijdert? zoniet is dit condenswater van de andere ketels die nog aangesloten zijn.
laat de installateur zsm terugkomen want er kan mogelijk ook rookgas lekken.
Het kan ook heel goed zijn dat lk appartement zijn eigen rookgasafvoer heeft naar het dak. Dat hebben we hier ook, individuele leidingen door een een schacht.
een HR dak doorvoer is ijspegelvrij uitgevoerd. Daardoor druppelt er ook hemelwater in de rookgasvoer, dat is geen probleem zolang er een ketel is aangesloten, want dan loopt het via de ketel het riool in.
Als het inderdaad om een individuele afvoer gaat, moet het rookgaskanaal op het dak worden afgedicht.
