Hallo ieder.
Half oktober vonden wij het tijd geworden om de verwarming aan te zetten, maar warm werd het niet. Wat bleek: de druk was te laag. Vervolgens hebben wij op de manier zoals beschreven op de Valliant-website de ketel bijgevuld en gereset, maar nog steeds geen lekker warm huis. De volgende stap was het ontluchten van de radiatoren; overal kwam bijna direct water uit stromen. Maar, na de ketel opnieuw enkele malen gereset te hebben, nog steeds geen verwarming.
Als de verwarming nu aangezet wordt schakelt de ketel in en verwarmt het water naar circa 80 graden. Deze temperatuur blijft behouden, wat (lijkt mij) suggereert dat de pump niet goed functioneerd. De buizen die de ketel uitlopen worden ook maar tot op korte afstand (enkele tientalle centimeters) warm. Aan de andere kant is warmwater (voor douche etc)wel voor het hele huis beschikbaar (gescheiden circuits?).
Zou het kunnen dat de pomp stuk is gegaan nog voor we de ketel hebben bijgevuld? Een huisgenoot heeft (per ongeluk) dusdanig veel water weg laten lopen dat de meter praktisch tegen zijn limiet aanstond. Dit zou fataal geweest kunnen zijn voor de pomp, alhoewel het mij lijkt dat een onderdrukbeveiliging dit zou moeten voorkomen.
Dus: heeft iemand nog suggesties? Of is het toch echt tijd om een monteur te bellen?
Het betreft een Valliant HR-gaswandketel VHR RC 18-22C.
Bedankt!
Jeroen
Bedankt!
Jeroen
