CV ketel problemen in studentenhuis
Nou zoals de titel al zegt, woon ik in een studentenhuis - en het nadeel hiervan is dat we nog nooit een normale CV installateur hebben gezien....
Want onze Huisbaas "kan" alles.... Het is een aardige man, maar helaas niet zo competent als het op de ketel aankomt. -> lees... Hij heeft er toch geen last van!
Situatie: Ik woon in een oud studentenhuis in Arnhem, En het pand is al meer dan 25 jaar in het bezit van het verhuurbedrijf waar ik huur. Omdat het een oud pand is, zit het vol met gaten en kieren/enkellaagsglas etc, kortom vrijwel geen isolatie, en de warmte vliegt weg.
Toen ik hier kwam wonen in 2004 , hing er een ketel, waarvan wij als huisgenoten elke dag de ketel moesten bijvullen, die ketel was 15 jaar oud, en is in november 2005 vervangen voor een andere... (geinstalleerd door mn huisbaas in 3 dagen :? ) Het is een herenhuis, met 2 boven verdiepingen, en de ketel hangt onder het dak.
Merk: AWB Cv ketel
Model: Thermomaster / type: 23.29.WT / jaar: 1999
Instalatie datum: 18-11-05
Hij heeft die winter prima gedraaid, geen problemen gehad maar die kwamen in de zomer van 2006..... Het probleem dat het waakvlammetje contstant uit sprong, dus die moesten we regelmatig aansteken..
Probleem volgens de huisbaas was dat de kachels niet aanstonden waardoor het water niet goed kan rondpompen. Die winter daarna wederom geen problemen.
Ik moest de ketel overigens nog wel een paar keer per jaar bijvullen, omdat de bar meter onder de 1,5 was gezakt, en dan kreeg ik ook de vlam niet aan.... tenzij hij was bijgevuld.
Tijdens het vullen sprong de meter dan gelijk naar 2 (net alsof er lucht inzit ofzo...? ) Maar hij deed het dan in iedergeval weer een tijdje...
Sinds een week of 3 ben ik echt MOE van deze ketel
Ik moet hem nu elke dag bijvullen, en dan is de thermostaat vaak uit (digitale scherm geeft geen temperatuur aan), en de waakvlam staat aan.... (normaal is die juist altijd uit) Kortom een nieuwe situatie, dat ik niet eerder heb gezien. En de ketel reageert niet meer, als ik de warme kraan opendraai. Normaal springt ie dan op T van tapwater, en gaat de ketel branden.
De error die hij geeft is dan: C1 / Waterdrukschakelaar geopend - Bij taptoestel tevens 0 stand - 3 wegklep niet gemaakt.
Een error die hij af en toe geeft als er geen waakvlam is: CV temperatuur censor defect.
Dus wat betekenen die meldingen??? Ik heb geen flauw idee, ik ben maar een docent.... :mrgreen: Al wordt je hier "spontaan" technisch van :D
Er zit geen lucht in de radiatoren, die heb ik al vaak proberen te ontluchten, maar geen lucht alleen water....
Een ander probleem is dat de vloer nu nat is, er loopt ergens water uit de ketel, dat is op de plek waar een goudkleurig element zit, met beschrijving van 120 graden, een zwart dopje dat je erop kan draaien, met daaronder een rubber, hier komt heet water uitgedruppeld ?? lijkt me ook niet goed, want inmiddels is de vloer onder de ketel nat, en behoorlijk nat.... Dus er komt volgens mij veel water uit gelopen.
Doordat ik hem zovaak moet bij vullen zit er teveel water in de ketel, zoveel dat hij soms zelfs dicht bij de 4 bar zit.... dit zakt als de vlam uitspringt, en het enige wat ik dan kan doen is weer bijvullen.... Want anders krijg ik hem niet aan...
Het expansievat... dat rode ding, is niet vervangen bij het plaatsen van de nieuwe ketel? Zou dat het probleem zijn?
De ketel springt nu echt om de 5 a 10 minuten uit als hij niet wordt gebruikt voor tap water.
Ik ben teneinde raad, en heb geen idee wat het probleem is. Mijn huisbaas scheept me meestal af met een raar extreem technisch verhaal, en daar moeten we het dan maar mee doen. Dus daarom heb ik geen zin om hem te bellen, want het lost toch niks op.....
Maar ik hoop dat een van jullie met de knowhow, mij een goed argument kunnen geven, en een eerlijk antwoord / advies. (nu wil ik het weten ook!)
Owjah de geluiden die de ketel maakt als hij uitspringt: Het is een slurpend sissend geluid,en alsof er iets in de ketel tikt en dan hoor je een klik... en dan is ie uit....
Alvast bedankt voor het lezen van mn verhaal, als je extra info nodig hebt laat het me weten!
Bedankt voor het lezen van mn uberlange verhaal! En natuurlijk ook voor de antwoorden!!
Groetjes Charlotte en de rest van de huisgenoten!
Vul hem aub niet meer bij! Boven de 3 bar gooit het overstortventiel het overtollige water eruit. Dit is waarschijnlijk ook wat de lekkage veroorzaakt.
Waarschijnlijk zijn er een paar dingen niet goed zoals het expansievat, overstortventiel, ontluchter en de thermokoppel. En vast nog wel wat meer dingen.
Laat er iemand naar kijken met verstand van zaken, dit kan je waarschijnlijk zelf niet oplossen (en je huisbaas ook niet).
Driewerfst
