CV-ketel problemen 2
Ik heb de correspondentie gelezen inzake het onderwerp cv-ketel problemen. Ging over toestel Valliant HR-gaswandketel VHR RC 18-22C. Geldt dit ook voor de Vaillant VHR NL 24-28C? Ik heb dezelfde problemen en zie in het toestel de driewegklep met een witte pal die bij reset inderdaad niets doet. Zelfde probleem en monteur waarschuwen? Verder vroeg ik me af of de pomp op een wat hogere capaciteit gezet kan worden. Ik lees bij andere onderwerpen over standen op de pomp. Bij mij zie ik alleen een soort dikke schroef/schijf. Kan ik hiermee de pomp (wat) hoger zetten?
Klep is inderdaad hetzelfde, volgens mij zit op de pomp in de VHR geen standen schakelaar, deze moet bovenop zitten.
