CV ketel op hol intergas hre 3630 cw5
Lieve mensen,
Graag uw mening
een jaar of 3 geleden zijn we in ons 2 onder 1 kap huis gaan wonen, de ketel was nog de "bouwketel" maar werkte nog wel.
we hebben in een gedeelte van de woning waar nog geen vloerverwarming zat, de vloer eruitgebroken en alsnog vloerverwarming aan laten leggen (en tegels erna) dit heeft echter nooit gewerkt, dat gedeelte bleef koud.
Dus, voordat de winter begon, een jaar of 2 hierna (er zaten nog verwarmingen dus het "moest"niet) hebben we besloten er toch eens na te laten kijken, omdat we wilden dat de hele benedenverdieping op vloerverwarming warm werd.
Monteur 1 kwam, haha dom van degene die het gemaakt heeft, want het was allemaal niet goed opengezet en afgesteld, een fluitje van een cent...
meneer had alles gemaakt maar nu... de ketel bleef verwarmen, ook als de thermostaat op 10 graden stond, sloeg die om de haverklap aan en gooide dan naar mijn gevoel het teveel aan warm water in de vloerverwarming.
Nogmaals monteur 1 gebeld, oh niks aan de hand, dan is gewoon de sensor kapot... maar deze vervangen en nog steeds hetzelfde probleem.
Toen via iemand anderd de situatie uitgelegd, en in overleg een nieuwe ketel besteld, dit moest toch een keer dus dan waren we er ook vanaf.
helaas, de nieuwe ketel hangt maar het is niet af te koelen binnen, ook deze slaat om de haverklap aan en blijft verwarmen...
Deze monteur nog maar eens gebeld, en hij was het ermee eens dat het dan toch aan de thermostaat moest liggen. wat anders...
dus ook deze vervangen door een heel simpele thermostaat, de temperatuur op graden staan en je raad het al... hij blijft, ondanks dat er geen vraag is, gewoon aanslaan...
Wie weet wat er hier aan de hand kan zijn?????
Monteur bellen en terug Laten komen.
Wat voor een ketel hing er.
Wat voor een ketel heb je nu
Wat voor een kamer thermostaat heb je nu
Hoeveel water gebruik je op jaarbasis
Draai de inlaat combinatie onder de ketel eens dicht en kijk of de ketel dan nog aanslaat.
Eerst was het een Radson 26HRC
nu hangt er de intergas hre 3630 cw5
kamerthermostaat honeywell
waterverbruik 143m3 pj
War gebeurd er als je de kamerthermostaat kabel bij de ketel lis haalt blijft hij dan wel in rust staan en slaat niet
Meer aan?
Welke water temperatuur heb je als hij af slaat?
ik denk inderdaad ook dat er een sluiting is in de bekabeling van de thermostaat.
haal deze dus maar eens los van de KETEL.
groeten b
Is er bij de vervanging van het c.v. toestel ook een keerklep of een ander soort afsluiter geplaatst die voorkomt dat er ongewild verwarmingswater uit het toestel genomen word, indien er geen warmtevraag is?
Deze ketels zijn daar erg gevoelig voor!
Nixxbizz
