CV-ketel op hol?
Kan zijn dat de stift blijft hangen,controleer dat eerst eens.
Zoek op het forum naar watergedeelte en u komt genoeg info tegen.
Ik weet niet wat het stiftje is, maar als de 'drukknop' aan de voorkant wordt bedoeld werkt die maar mijn idee (als leek) normaal.
Op het forum heb ik veel gevonden over het watergedeelte, maar dat waren allemaal problemen met ketels die afslaan...Bij mij is dat omgekeerd, want de ketel slaat zomaar aan.
Is de comfortknop of het tapspiraaltje misschien kapot?
Wellicht is nieuwe ketel toch handiger (7 jaar oud), dan is de pomp ook gelijk stil.
(Ben toch voorzichtig met CV-monteurs...
In mijn oude huis ben ik eens 400 euro kwijt geweest aan een CV-monteur die het watergedeelte heeft vervangen omdat de ketel steeds afsloeg, maar het mocht niet baten. Later bleek dat de wateraanvoer niet geheel open stond. Zonde van het geld geweest.)
7 jaar en dan al een nieuwe ketel???
Hoe is die ketel onderhouden?En hoe kwam de watertoevoer in eerste instantie dicht.
De ketel is goed onderhouden.
Als ik diverse monteurs moet laten komen die het euvel niet kunnen vinden en repareren, dan ben ik aan voorrijkosten ook veel kwijt.
Ben bang dat ze dan ergens wat halfversleten onderdelen zien die ze vervangen met de mededeling: "het zal nu wel opgelost zijn".
Waarop de ketel de volgende dag opnieuw kuren vertoond en het installatiebedrijf daar de verantwoording voor terugtrekt (en opnieuw flink laat betalen.
Zoals ik al zei heb ik daar slechte ervaringen mee, of zijn dat uitzonderingen?
Zijn de meeste monteurs in staat precies te ontdekken waar het aan ligt dat de ketel telkens aanslaat?
thx
P.S.
De waterkraan was in het oude huis dichtgezet om de leidingen in de douche om te leggen. Hij was daarna niet geheel opengedraaid.
Zo sloeg de ketel steeds af. De monteur heeft (incl materiaal) 400 euro gekost, wat geheel onnodig bleek.
Dat staat op zich los van deze topic want dit voorval betrof ons oude huis met een andere ketel (die overigens wat minder goed onderhouden was door de vorige eigenaars)
Het is een vaillant CWK 24-12E.
Geen idee of het een toestel met waakvlam is.
Ik heb het idee van niet, want je ziet geen vlam zoals bij een geyser.
Pietertje!
