CV ketel: interne automatisch ontluchter vervangen door externe aut. ontlucher?
Mensen, ik heb hier een Itho Klimax 2 CV ketel.
In principe werkt die bij ons vrij goed zonder veel storingen, maar het design rond de automatische ontluchter in de kast vind ik echt om te janken.
Ca 4 jaar geleden had ik issues met drukverlies in het verwarmingscircuit en ook zo nu en dan waterlekkage in de Itho-kast.
Dit bleek veroorzaakt te worden door een haperende automatische ontluchter.
Die is toen vervangen door een nieuwe waarmee alle issues waren opgelost.
Nu heb ik weer vergelijkbare problemen en dit komt weer door die automatische ontluchter, ook met het plastic dopje er op volledig dichtgedraaid.
Ik denk opnieuw door kalkaanslag in het ontluchter-mechaniek.
Wat nu het kwalijke van het hele Itho design is rond deze ontluchter, is dat als deze gaat lekken er water direct op de elektrische bedrading en aansluitpunten loopt van de pompmotor!! Echt heel slecht en de hele boel kan gemakkelijk daardoor doorbranden.
Ook loopt er dan (zonder dat je het door hebt) water over de onderzijde van de Itho-kast en loopt het ergens uit een hoekje de kast uit op de grond (met vervuild water).
Een oplossing zou zijn om ‘preventief’ elke 2 jaar die automatische ontluchter in de kast te vervangen. Maar dat vind ik ook geen doen.
Mijn vraag is nu: is het een goed idee (en wordt het vaker in de praktijk toegepast) om de automatische ontluchter boven het pomphuis van de ketel geheel buiten bedrijf te stellen en een veel betere te monteren buiten de ketel op de retourleiding van het CV-circuit?
36059BF9-E1C5-44C1-A399-D88169290004.jpeg 4BC7720D-12E9-4199-A35E-70880147981D.jpeg 4994A9F9-C839-434D-AD90-57F821DDB63E.jpeg
Echt waanzinnig slecht van dit design dat als de ontluchter lekt het water op de elektrische bedrading en connectors loopt van de pompmotor!
Mensen, hierbij de oplossing:
Ik heb een slangetje aan de automatische ontluchter gekoppeld en die loopt door de onderkant van de kast van de ketel naar de PVC buis van de condensafvoer;
slechte-kluskabouter
