ATAG HR ketel intern druppelgeluid
Hallo allemaal!
Onlangs verhuisd naar een woning waar een ATAG HR ketel in de keuken hangt (Type: TY28B00H, I28C). Nu klinkt het alsof er binnenin de ketel om de 5 à 10 minuten een druppel van boven naar beneden valt. Heb de kap er al af gehad en alles is volledig droog. Het maakt niet uit of de ketel net aan is geslagen of al een flinke tijd niets doet.
Iemand een idee wat dit kan zijn / hoe dit op te lossen? Het geluid komt echt van in de ketel zelf en is redelijk irritant aan het worden.
Geen specialist maar als het in de ketel druppelt moet je dat kunnen zien in de condensafvoer van de ketel. Dan weet je dat zeker. Is de ketel al een poosje, geen idee hoe lang een ketel uit moet zijn om niet te condenseren, niet in gebruik zal er geen condens druppelen.
Dacht zelf ook direct aan condensdruppels. Maar deze horen toch niet dergelijk veel geluid te maken? Heb dit bij andere HR ketels nooit eerder zo hard gehoord namelijk.
Excuus, had de reageer knop nog niet gevonden.
Terugkomend op het issue:
Het lijkt wel iets erger te zijn als de HR ketel heeft staan branden, maar verschil is minimaal met als ie al een tijdje uit staat.
Waarschijnlijk valt er condenswater recht in de afvoer, haal de condenslang er is uit en laat deze is in een emmer of bak lopen is het geluid dan weg
Hierbij wat foto's van de installatie.
Condensslang eruit halen en in een emmer hangen had ik al geprobeerd, maar heeft helaas geen resultaat.
De inlaatcombinatie is volledig droog. Geen druppel te zien.
Het lijkt te komen van de zwarte "buis" die tussen de achterwand en de verbrandingsunit zit en onderaan aangesloten zit op de sifon. Condens dus. Is er een manier dat dit wat meer langs de buis naar beneden glijdt i.p.v. naar beneden valt?
slechte-kluskabouter
