Cv-ketel in badkamer wegwerken
Dag medeklussers,
Wij willen graag onze cv-ketel wegwerken in ons huurhuis (toestemming van eigenaar). De cv-ketel hangt boven de wasmachine in onze (smalle) badkamer.
Wij zijn op zoek naar een relatief goedkope (vanwege huurwoning) manier om de cv-ketel enigszins weg te werken. Hebben jullie tips? Zie foto voor de situatie. Het wegwerken is complex i.v.m. het raam (rechts vd foto) én de wasmachine onder de cv-ketel.
En de ruimte nodig voor onderhoud moet wel aanwezig blijven.
Eigelijk maak je een kast die je tegen de wand om de ketel schuift en bij onderhoud weer uit kan schuiven.
Hoeft niet zo complex te zijn
je hebt nodig :
2 planken
2 pianoscharnieren
2 plaatjes hout
2 magneetsluitingen
- materiaal om de planken op de muur vast te zetten (schroeven pluggen)
- schroefjes om de pianoscharnieren vast te zetten
- evt verf om alles een leuk kleurtje te geven
je zet links op de want een plank op de muur
je zet rechts naast de ketel een plank op de muur
de 2 plaatjes hout zaag je op maat zodat je om de ketel kunt komen en uitkomt bij het plankje aan de muur
met een piano scharnier de 2 plaatjes hout aan elkaar maken
dit geheel aan de linker plank aan de muur bevestigen
de magneetsluitingen monteren op de plank rechts van de cv
en als laatste de metalen plaatjes op de deur van de kast zelf
onderstaand even een voorbeeld.
Sluit de het deurtje dan is de CV ketel uit het zicht
Moet er aan gewerkt worden dan kun je e.e.a simpel openklappen.
