Cv druk loopt snel terug
Goedemorgen,
Hieronder heb ik een foto geplaatst van een lekkage in mijn convectorput. Begin november hebben wij een nieuwe cv ketel incl. Expansievat gekregen in onze nieuwe woning. Daarna ontstond direct drukverlies. Elke 1,5 week loopt de druk terug van 1,9 bar naar 1,2. Nu al twee maanden lang. Lucht zit niet meer in het systeem. Wel inmiddels deze lekkage ontdekt, iedere ochtend is het recht onder het ventieltje (heet dat zo?, zie rode pijl) vochtig en zodra de leiding koud wordt zie je rondom dat ventiel vocht ontstaan. De grote donkere vlek is niet de vochtplek, dit is oud lijkt het. De vochtplek die iedere ochtend zichtbaar is is ca 10cm omtrekt. Er zijn geen hele plassen te zien. Aan de installateur gevraagd of het kan dat dit tijdens ontluchten misschien niet goed is vastgedraaid? Ze komen niet kijken maar zeggen op basis van de foto dat de verwarming in de convector geheel vervangen moet worden. Maar kan het dat de druk zo snel terugloopt door een naar mijn idee niet zo heel grote lekkage? Ik zie nooit druppels vallen, alleen als de leiding afkoelt na enige tijd zie je dat het vochtig wordt rondom dat ventieltje en dat sijpelt blijkbaar naar beneden. Kan ik zelf proberen dit ventieltje dicht te draaien? Is rechtsom dan dicht? En kan ik eventueel zelf testen of dit het probleem inderdaad is (voordat ik dadelijk een onnodig dure reparatie laat doen die het probleem niet oplost) door de aanvoerkraan aan het begin van de radiator dicht te draaien? Er zitten twee radiatoren in de put, dus ik zou nog een halve verwarming overhouden. Mijn leken verstand zegt dat als ik die kraan dicht draai en dan geen druk meer verlies dat inderdaad het probleem is, klopt die aanname?
Iemand tipte me ook om naar het expansie vat te kijken, maar ook daar heb ik geen verstand van, boven en onder lijken hetzelfde te klinken, is dat goed?
Bedankt alvast voor eventuele tips, groetjes
Het lekt daar in elk geval wel.
Kraan dicht draaien lost niets op, de retour blijft open, dus er blijft druk op staan.
Als er geen water uit de overstort komt, dan is je expansievat zeer waarschijnlijk in orde.
Dankjewel voor je reactie. Is de hele verwarming vervangen dan inderdaad de enige oplossing? Op kan er misschien ook een onderdeel (die aansluiting) worden vervangen?
Het is niet te zien waar het precies lekt maar vermoedelijk de ontluchter of de aansluiting tussen
de ontluchter en de warmtewisselaar. De wisselaar kan zelf ook lek zijn op de eindstukken maar dat
komt zelden voor. Deze Jaga warmtewisselaar is los leverbaar via een groothandel.
Als je denkt dat het die ontluchter is dan die vervangen.
Als dat het is, dan goeie kans dat de convector nog jaren mee kan.
Waar hangt de cv ketel?
1.9 bar vind ik meestal teveel.
Stel je hebt een hoog huis en de ketel hangt op zolder dan staat er op deze convector tussen de 2,5 en 3 bar.
Kijk eens wat er geadviseerd wordt voor de ketel en neem dan de lage waarde.
Hallo Ronny en Jackd, dankjewel voor jullie reacties. De ketel hangt op de begane grond, de installateur zelf had hem op 2,0 gezet bij de installatie. ik ga eens navragen of dit los vervangen kan worden dan. Het lijkt inderdaad de ontluchter zelf of de aansluiting.
Hallo, inmiddels is de lekkende ontluchter van de convector eraf gehaald door de installateur, schoongemaakt en opnieuw aangesloten met teflon tape ertussen. Ik zie daar nu geen zichtbare lekkage meer. Tot zover het goede nieuws, want de waterdruk blijft nog steeds teruglopen, ca. 0,1 bar per 2 dagen. Geen idee hoeveel water dat is en of je dan echt ergens lekkage zou moeten zien. Of dat dit wellicht gelijk verdampt.
Wij wonen hier nog maar kort. De eerste 5 weken hadden we nog de oude ketel, toen hebben we nooit hoeven bijvullen. Sinds de nieuwe ketel iedere 1,5 tot 2 weken.
Dit probleem lijkt dus (denk ik als leek dan) te zijn begonnen na installatie van een nieuwe ketel en expansie vat. Qua snelheid van teruglopen van de druk is er geen verschil met de situatie voordat de ontluchter opnieuw werd geplaatst. Het lekte daar wel, maar meer dan wat vocht eromheen was het niet (geen plas water eronder)
Ik weet nu niet zo goed wat ik nu moet doen. Verder in huis is nergens lekkage zichtbaar, we hebben gedeeltelijk vloerverwarming, maar ik zie ook nergens voegen die verkleurd zijn door vocht.
Ze hebben ook al eens naar de installatie gekeken, maar geen diepgaand onderzoek gedaan voor zover ik als leek kan beoordelen. Alleen nagelopen of ze ergens iets raars zagen.
Terecht zeiden ze dat we eerst moesten kijken of de convector lekkage de oorzaak was. Maar nu ik daar niets meer zie lekken betwijfel ik dat.
Hebben jullie misschien tips voor vervolgstappen? Heel erg bedankt alvast
Aan je ketel zit een afvoer voor het condenswater. Haal die afvoer uit de buis van het riool en zet er een emmer onder. Daar komt condenswater in als de ketel brandt. Dan kan je monitoren of er verschil is tussen ketel aan en ketel uit.
Vaak gebeurd het dat mensen verkeerd vullen je zult wel denken hoe zo.
Als je nooit hoeft te vullen pak men een slang bv tuinslang monteerd hem aan kraan en vulkraan en men gaat vullen.
Hij is op druk en doet men de kraan uit, en ketel gaat draaien en op warmen nu komt het de enorme bel lucht wat je via je slang in de leidingen geperst hebt gaat er via automatische ontluchting ketel er weer uit en de druk is op eens weg.
Dus als je slang pakt laat je eerst slang vol lopen met water en als dat komt dan aan sluiten op je vul koppeling en die open en dan langzaam vullen.
Hallo wgb, dank voor je antwoord, jammer genoeg ben ik teveel leek om te snappen wat dat dan betekent, dan zit er water in de emmer en wat zegt dat dan? Of bedoel je dat je kunt zien of het alleen lekt bij ketel aan of uit?
Hallo Henk253, dankjewel voor je antwoord, hoe we moeten vullen is inmiddels zo’n beetje het enige wat wij wel weten 😀 we laten de slang eerst helemaal vollopen en sluiten dan pas aan op de cv. De laatste keer heeft de installateur hem gevuld ook op deze manier, dus helaas is dit niet de oorzaak denk ik.
In de emmer zal water komen als de ketel lek zou zijn of het is water wat door het condenseren van je ketel komt. Laatste is normaal. Dus monitoren. Zou de ketel niet hebben gebrand en er staat toch water in de emmer zou de ketel ergens kunnen lekken.
Was ik al bang voor de reactie.
Als monteur vraag je wel vaker zulke dingen en vaak is het ook zo.
Hoe zit de overstort ventiel hopelijk zonder leiding er aan.
Heb je ook een leiding foto onder de ketel?
En ben je onder de vloer geweest te minsten als kruipruimte is?
Zit er normaal uit.
Heb je alle leidingen in beeld of zit er veel in muren en vloeren?
Het totaal aan water dat verdwijnt is een stuk minder dan de inhoud van het expansivat.
Als je precies wilt weten hoeveel, dan voel je het bij naar de druk die je wilt en dan laat je de druk er weer of door de vulslang in een emmer uit te laten komen.
Deel dat door het aantal dagen dat het duurt en je weet hoeveel water er per dag weglekt. Dat is niet zoveel en op een ongelukkige plek merk je daar niks van, je krijgt soms geeneens een natte plek ergens.
:prima: Bedankt voor foto.
Waar de verdeler zit normaal een ontluchting daar zit nu een knie puntstuk in dus het lucht gaat nu in die blauwe leiding.
Maar komt bij andere rode cirkel uit en wat is dat voor iets en waar lopen die leidingen naar toe?
Dankjewel Jack dat ga ik ook proberen, zitten ook leidingen in muren en vloer (vloerverwarming oa)
Hallo Henk, dankjewel, hierbij nog een foto, kun je zo zien wat je wilt?
Begrijp ik het goed dat er iets niet goed zit? Een domme vraag, maar wat is de verdeler?🤓
