In maart 2010 heb ik mijn huidige woning gekocht. Tijdens het klussen kwam er ineens geen warm water meer uit de kraan en wat bleek de druk was helemaal weg. Het expansievat was kapot en dat heb ik vervangen. Helaas liep de druk nog steeds langzaam weg. In de winter kwam ik er achter dat ook de radiator in de woonkamer niet warm werd. De ketel was 10 jaar oud en die heb ik na 3 a 4 keer vullen in 6 maanden tijd vervangen voor een Remeha Calenta 40c. De radiator in de woonkamer bleek verkeerd om aangesloten. Bij het vervangen van de cv waren er sporen te zien sporen van lekken bij de oude cv dus ik dacht dat de reden van het weglopen van de druk was gevonden.
Nadat de nieuwe cv was geinstalleerd en de radiator goed aangesloten was, liep de cv druk na ongeveer 2,5 maand terug van 1,5 bar naar 0,7 bar. Ik hoopte dat het door lucht in het systeem zou komen (als gevolg van goed aansluiten van de radiator) en heb hem weer netjes naar 1,5 bar gevuld.
En ja, op dit moment is de druk weer afgenomen tot 0,7 bar. Ik heb bij alle aansluitingen van de radiatoren gevoeld, maar ik voel nergens vocht
Het komt er ongeveer op neer dat de cv nu in ongeveer 2 maanden 0,8 bar druk verliest. Het is een nieuwbouwwoning (375 m3 inhoud) zonder kruipruimte. De woning is in 2003 casco uitgebouwd en de vorige eigenaar heeft de leiding zelf verlengd. De leidingen liggen onder een stenenvloer, dus ik ben een bang dat er een lek onder de vloer zit bij het koppelpunt. Ik weet niet zeker of mijn nieuwe expensievat niet lek is, maar het leek me niet logisch omdat die slechts 6 maanden oud is. De cv is dus ongeveer 3 maanden oud.
Ik heb voornamelijk 2 vragen:
Zijn er mogelijkheden die ik over het hoofd zie?
En hoe kan ik het beste controleren of de lek onder mijn vloer zit?
