CV Delta F-HR onbekende leiding
We zijn momenteel bezig een aantal nieuwe waterleidingen te leggen en zouden willen verder werken op het bestaande systeem.
Het leidingen voor koud water zouden we volledig vernieuwen vanaf de hoofdkraan.
De leidingen voor het warm zouden we vernieuwen vanaf de CV.
Waarom ? In de keuken zijn een aantal warm water buizen in zeer slechte staat. (Lekkage).
Maar we kwamen tot de constatatie dat onze cv Delta F-HR wordt aangevoerd door twee leidingen.
De eerste leiding is wel degelijk de aanvoer van koud water vanaf de hoofdkraan, maar de tweede aanvoerleiding is onbekend. We hebben wel gemerkt dat wanneer we in de badkamer warm water gebruiken, deze leiding warm wordt.
Heeft iemand een idee vanwaar deze leiding afkomstig is?
De situatie is momenteel als volgt:
Het warm water stroomt vanuit de kelder (waar de cv staat) naar de badkamer op de eerste verdieping en stroomt dan terug naar de keuken op het gelijkvloers en verdwijnt dan naar een onbekende bestemming.
(In de keuken zijn de leidingen in zeer slechte staat. We zouden hier het oude systeem willen onderbreken en vanuit de kelder rechtstreeks nieuwe leidingen leggen.)
Zou dit een volledig gesloten systeem kunnen zijn? En indien ja, mag dit systeem onderbroken worden.
Misschien is het een ringleidingsysteem waardoor het warme water in
een kring door het huis loopt om overal sneller warm water te krijgen.
De retour van de ringleiding komt dan weer terug bij de ketel om opgewarmd te worden.
Als dat zo is dan moet er ook ergens een pomp(je) zitten voor de watercirculatie.
Volgens mij zit er op mijn warm water geen pomp. Wel op mijn chauffage.
Als ik boven in de badkamer het warm water laat lopen, voel ik het ook stromen in de leiding die in de CV toekomt.
Indien ik dit systeem onderbreek kan dit dan kwaad?
Momenteel loopt het water van de Cv naar de badkamer, naar de keuken, naar de garage en terug naar de CV.
De leiding naar de badkamer blijft bestaan (moeilijk bereikbaar), maar wordt in de keuken afgesloten (onderbroken).
De keuken en de garage krijgt een nieuwe leiding rechtstreeks van de collector.
Er zou dan geen terugstroom meer zijn.
Is dit mogelijk?
Je hebt dus een ringleiding die ervoor zorgt dat je direct warm water krijgt op de tappunten.
Als je die onderbreekt of een gedeelte daarvan verwijderd dan kan het erg lang duren voordat je daar warm water krijgt. Misschien is er toch ergens een pompje gemonteerd of deze zit in de chauffage/boiler.
Lijkt me sterk dat het een Ringleiding is , ringleiding wordt in combinatie gebruikt met boilers en grotere afstanden.en is ALTIJD warm.
ik denk dat het gewoon een aftakking is naar een douche of badkamer .
graag een foto , dat zegt meer dan woorden.
Driewerfst
