Concevtorput delta T
Hallo, ik heb jullie kennis en kunde nodig. Wij hebben in onze woonkamer een convectorput - +/- 4,5 meter 15 cm x 10 cm met behoorlijk dikke aanvoerleidingen.
Het rare is dat de temperatuur gevoelsmatig van de afvoer leiding net zo hoog is als de toevoer leiding. als ik met een infrarood kamera kijk zie ik warmte over de gehele lengte van de convectoorput. De vraag is of deze convector veel warmte afgeeft als het delta T gevoelsmatig erg klein is?
Daarnaast heb ik ook van iemand de tip gekregen dat moduleren met een CV ketel geen goed idee met een conrector put in het systeem .. kan dat iemand uitleggen of weerleggen, aub.
Heb je wel eens naar een systeem met ventilatoren gekeken. Zodoende zakt de temperatuur van het retourwater beter. En zal de ketel anders reageren.
Een convectorput, radiator, convector of wat dan ook moet een temperatuurverschil hebben tussen
de aanvoer en retour om warmte af te kunnen geven. De delta-T moet bij elk toestel in de installatie
ongeveer gelijk zijn. Als een van de toestellen een kleiner temperatuurverschil heeft dan is dit een soort
kortsluiting in de installatie.
Je kunt met een kleine delta-T wel voldoende afgifte hebben maar dan zal er veel meer water door
de convector moeten lopen. Als b.v. de delta-T veranderd van 20 graden naar 10 graden dan moet er
2x zoveel water doorlopen bij hetzelfde vermogen.
Globaal kun je wel aannemen dat het niet goed is, en dat je de convector in moet regelen met een ventiel.
Nixxbizz
