CV buislengte of diameter
Beste mensen,
Mijn naam is Bart, ben nieuw op dit forum maar heb wel al enige ervaringen met CV systemen, voornamelijk knel en een beetje gas-draad als het niet anders kan.
Nu moet ik op een bestaand (gelast) CV leiding systeem een radiator extra aansluiten. Deze komt op zolder en de leidingen hiervoor moeten zo'n 6 meter overbruggen. De pijpen waar ik wil aansluiten bevinden zich op het verst van de ketel afgelegen punt (de ketel is beneden in de achterbouw opgehangen).
Vraag 1) De pijpen hebben een diameter van 21,4 mm (incl. verflaag), kan ik hier met knelkoppelingen 22 op aansluiten ?
Vraag 2) Wat is de maximale lengte dat ik met (staal-)pijp van 15 mm kan werken, oftewel, is het slim om eerst met pijp van 22 te werken) ?
Alvast vriendelijk dank,
Bart
Hiervoor zijn speciale kunsstof knelringen te krijgen welke weer in een 22 mm knelkoppeling passen.
Beter is het om er draad op te snijden en er dan schroefbussen op te draaien van 1/2'' naar 15 mm knel.
De binnenmaat van deze buis is bijna hetzelfde als een 15 mm. dunwandige cv pijp dus kun je daar wel mee verder ook.
marcowammes
