Stokkie
Remeha Quinta 28c combiketel met Remeha Celcia 20 klokthermostaat.
Bij het tappen van warm water (ketel geeft code 4) worden ook de radiatoren warm, terwijl de thermostaat niet vragend staat. Op het display zie ik wel zowel het kraantje als het vlammetje staan, dus dat geeft inderdaad aan dat de ketel brandt voor het warmwater en voor de cv.....
Bij mijn weten was dit eerder niet het geval, maar is dat pas nadat ik een radiator vervangen heb en dus ook de hele installatie heb afgetapt en later weer gevuld. Heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
