CV bonkt tikt maakt herrie
Ik heb nieuwe radiators geplaatst in de woonkamer.
nu komen de leidingen uit de muur haaks ten opzichte van de radiator.
Haakse thermostaat kranen gekocht.
gezien de schroefdraden op de kraan kunnen deze maar op 1 manier geplaatst worden.
Toch bonkt de kraan nu als hij op een bepaalde temperatuur komt, en ook echt hard bonken.
Stopt weer zodra je hem verder open of dicht doet.
Nu zie ik wel pijltjes staan.
1tje wijst de radiator in, de ander wijst de waterleiding in.
Volgens mij kunnen ze vanwege de aansluitingen maar op 1 manier geplaatst worden...
aan de kant waar de knop zit zit ook geen pijltje.
Wie geeft mij advies? We worden er 'sochtends wakker van (en de buren overigens ook)
Het zijn overigens plieger kranen, staat naast de pijltjes OR15.
Dit is het bekende pliegerprobleem. (als eens vaker langs gekomen hier)
Als het goed is heb je 2 pijlen op de kraan staan, de enige goede stroomrichting is direct in het verlengde van de thermostatische afsluiter.
Stroomt het cv water haaks op de afsluiter krijg je dit probleem.
Als je met je thermostaatknop niet uit komt moet je kijken of er kranen te verkrijgen zijn met een andere opbouw.
Bij andere merken heb je diverse modellen. (haaks, verkeerd haaks enz.)
Zelf heb ik er ook een in huis, de thermostaatknop van deze wijst naar beneden.
Als die van jou nu haaks uit de muur komt wijst de knop naar voren.
Draai je hem om dan wijst de knop naar links of rechts (afhankelijk of de kraan links of rechts van de radiator gemonteerd is).
Deze montage is toch mogelijk? Of kom je niet uit vanwegen een de ruimte naast de radiator?
Is helaas niet mogelijk aangezien hij bijna tegen de muur aan zit.
haaks erop is de enige optie die ik heb.
nu had ik ook nog andere knoopen (MERKLOOS FORMIDO)
maar die koppelingen waren veel groter waardoor aanvoer en retour niet uit kwamen ten opzichte van elkaar.
Die van plieger kwam goed overeen met de grote van de retour koppeling, vandaar dat ik die heb genomen.
Haaks is echt de enige optie die ik heb.
Iemand nog een tip?
Toch maar een Honeywell knop erop ofzo?
Dan zitten toch juist de aansluitingen niet goed?
leiding komt recht uit de muur waar de cv hangt.
dus haaks op de cv.
de knop kijk ik dus recht tegen aan (komt dus naar voren)
ik heb niet de ruimte voor een "rechteknop"
ik wil een knop die zoals nu naar voren komt. staat het mooiste.
Maar, als het een bekend probleem is van die knoppen, waarom worden ze dan verkocht?
het hoort toch gewoon te werken...
Als u de installatie handleiding goed had gelezen had u ze niet genomen.
Je heb van een ander merk geen last,is altijd te proberen zo komt u er ook niet verder mee.
Bekend probleem is als je hem zo aansluit zoals bij jou het geval is.
Omdraaien en er is geen peobleem met deze kranen, daarvoor hoef je zo`n serie niet uit de handel te nemen.
Bij vele andere merken is het haast onmogelijk om ze verkeerd aan te sluiten, die kun je enkel dmv een puntstuk aangesloten op de radiator en komt zo vanzelfsprekend in de goede richting te zitten.
Heel vervelend is het voor je maar de oplossing zit toch in het aanpassen van je radiatoraansluiting.
voor dat je bijdehante opmerkingen maakt kan je je ook afvragen of er wel een handleiding bij zo'n ding zit...
het probleem is dus dat ik niet snap hoe je hem kan omdraaien.
past maar op 1 manier dus wat valt er op te draaien.
1 kant is knel, andere kant gaat de radiator in, is toch niks aan om te draaien...
Het kan ook nog zijn dat de leidingen teveel onder spanning staan. Als de cv 's morgens opstart en de temperatuur in de leidingen neemt toe kan door die verhoging die extra spanning niet weg en manifesteerd zich in de geluiden. Hoe is het de rest van de dag, ook die geluiden ? Wat voor leiding beugels/zadels heb je gebruikt ?
KB.
anouk.verbrugge
