Integas vr ketel bonkt na warmte vraag
Ik heb een vr ketel van intergas, hij is net nieuw geplaatst. De ketel geeft een luide bonk als er warmte gevraagd is en de thermostaat uitslaat. De 3wegklep schakeld dan om. Ik heb al diverse keren ontlucht, het expansievat vervangen en de pompsnelheid verlaagd. Nu zat er bij de instalatie apart een water druk verdeler? die voor de ketel in de koudwaterleiding geplaatst moet worden. Deze is niet geplaatst omdat hij bij de vorige ketel ook niet geplaatst was kan dit het probleem zijn?
1 - na welke warmte vraag CV of WW
2 - als hij NET nieuw is laat je de installateur terug komen dit is garantie werk.
Die waterdruk verdeler is dat toevallig niet een doorstroom begrenzer? Als aangegeven is dat deze erin moet, waarom zetten ze deze er dan niet gewoon in. Zal wel niet voor de flauwekul aangegeven zijn.
Gewoon de installateur weer optrommelen en laten plaatsen. Als eea volgens de installatie voorschriften is geplaatst dan nogmaals proberen.
Succes.
bedankt voor jullie reacties. Ik heb de CV zelf geplaatst. Doordat mijn vorige ketel het opgaf vlak voor de koude periode en er geen instalateur te vinden was die op korte termijn een ketel kon plaatsen heb ik exact dezelfde ketel gekocht en die op de oude plek gezet. Zo had ik een weekend koud water en geen verwaring ipv enkele weken. Nou rest mij alleen nog dat doseer ventiel wat er eerst niet tussen zat en nu wel meegeleverd werd. Er zit wel een overdrukventiel voor van 8 bar.
Hoi, het gaat inderdaad om een doseerventiel. Dit zat niet op de vorige ketel. Nou vraag ik me af, moet deze gesoldeerd worden?
Er staat dat hij een 0.5 mtr voor de inlaat van de tappot geplaatst moet worden zonder bochten of andere verstoringen direct voor en na het ventiel, geldt dit ook voor de overdruk/overloop? Dit wordt sowieso lastig.
VOORDAT IK BEGIN KAN DIT DE BONK VEROORZAKEN?
O, ja het is na de warmtevraag CV
anouk.verbrugge
