Nefit ecomline hrc 23v bonkt in de ochtend
Ik heb een vraag
mijn ketel bonkt een kwartier ongeveer als de verwarming moet aanslaan.
deze bonk komt uit de grundfos 15-50(rode) bd pomp
als deze bonkt dan zie je de waterdrukmeter ook varieeren.
ik heb de cv al ontlucht en er zijn geen storingen.
de druk is iets meer als 1 bar
voor de rest van de dag hoor je het dan niet meer alleen sóchtends.
heeft iemand een idee
alvast bedankt
De pomp is goed warm als ik mijn hand erop leg
hij geeft een dubbele bonk alsof hij aanslaat en weer afslaat.
Hij doet het ook als ik de thermostaat vast op 17 graden laat staan s'nachts.
hij werkt dan niet via de schakelklok
Ik constateer net dat hij het ook overdag doet
zit hier een keerklep in aangezien ik bij de nefitonderdelen ook een keerklep tegenkom??
Hoeveel radiatoren staat er open ?
Gewone kranen of thermostaatkranen ?
Zit er een bypass in het systeem ?
Er zitten 8 radiatoren op waarvan er 5 open staanmet gewone kranen
het is door een erkend installateur geplaatst voordat wij het huis in 2003 kochten
de ketel is van 2001 en functioneerde altijd perfect.
dus volgens mij zal er een bypass als dit normaal is wel zijn aangebracht
anders hoe kan ik dit controleren?
anouk.verbrugge
