AWB HR ketel (1997) lekt en bonkt! Vervangen of repareren?
Mijn AWB HR-ketel uit 1997 lekt, slaat paar keer per dag af en maakt soms ook een geluid alsof iemand op de leidingen staat de bonken/slaan (klinkt beetje als "klang klang klang..."). Als ik hem reset, doet ie het wel gewoon goed.
Is dit nog gewoon te repareren of is de ketel echt aan vervanging toe?
Is een monteur laten komen, laten bekijken en repareren echt weggegooid geld en kan ik het beter meteen laten vervangen?
Of kan hij, ondanks dat hij 15 jaar is, na reparatie nog wel jaren mee?
Heeft iemand een soortgelijke ervaring gehad? Ik ben ook benieuwd naar de mening over de levensduur van AWB-ketels!!!
Groetjes, Anne
Niets meer aan doen zonde van je geld,bonken en in storing vallen dat zou de pomp kunnen zijn - dat is ie niet meer waard
Ik heb ook een AWB ketel van 1997, en die is nog prima, waarom niet eerst even iemand na laten kijken, heb je geen service contract? Trouwens als je hem reset en alles doet het weer dan kan er toch geen grote oorzaak zijn, pomp zal dan niet stuk zijn..
AWB is wel een van de top merken en 15 jaar is niet echt oud...
Dank jullie voor de reactie!
Ik denk inderdaad dat ik uiteindelijk binnenkort moet vervangen. Maar ik heb nu geen geld liggen om een nieuwe ketel te kopen, dus overweging was om eentje te leasen, maar dat kost uiteindelijk meer geld natuurlijk.
Ik heb geen service contract, was bang daarom om iemand te laten komen, voor niks betalen om vervolgens te horen dat ie aan vervanging toe is. Dan kan ik het beter meteen vervangen, dacht ik.
Juwel 125, ik had eigenlijk ook verwacht dat iedereen zo zeggen: sowieso vervangen, 15 jr is echt super oud. Maar door jouw opmerking denk ik, misschien nog een jaartje wachten, en in die tijd sparen voor een nieuwe ketel.
Maar ik begrijp dat een kapotte pomp echt einde oefening betekent?
In ieder geval veel dank voor het meedenken!!
Nee hoor kapotte pomp betekent echt niet het einde van de ketel
Wat voor type ketel
Vraag ik nu nogmaals.
En 15 jaar is echt niet SUPER oud.
Zie vaak ketels die echt ouder zijn
Het gaat om:
AWB ThermoMaster 2HR,
Type 28.02WT
Bouwjaar: 1997.
Sorry, vergeten bij te vermelden..
Tjee, er was paar jaar geleden een Nuon man langsgeweest voor een orienterend gesprek voor leasen, en hij zei dat 13 jaar al echt heel, heel oud was voor een ketel...
Geblaas in de ruimte.
Nee hoor last je niks wijs maken
Als er verder niks mis is met toestel en dit is de 1e keer dat je problemen hebt moet je niet direct over gaan op vervanging.
Zeker als dat nu financieel even niet kan is het vervangen van de pomp de beste oplossing. Voorop gesteld dat het de pomp is.
Obelix2, dank je voor de relativerende opmerking!
Op internet zie ik dat een pomp tussen en EUR 150~ EUR 250+ kost. Als ik de pomp zou moeten vervangen moet ik incl met bijkomende kosten misschien toch rekening houden met paar honderd euro.
Hm misschien toch wel vervangen dan? Maar als de ketel langer dan 2 jr goed zou zijn, is nu repareren beter.
Ben beetje hardop aan het denken, maar dank allemaal, door jullie opmerkingen heb ik meer inzicht in deze situatie :D
Ik heb dus exact dezelfde ketel, en die ziet er nog als nieuw uit,heeft niks te lijden gehad,immers in de zomermaanden staat hij bijna niks te doen,dus 15 jaar is eigenlijk 7,5 jaar .
Hij heeft onlangs nog een servicebeurt gehad en de monteur vertelde dat hij nog jaren meekan, heb in die 15 jaar weinig problemen gehad, een nieuwe ketel kost al snel weer 1500 tot 2000, euroos...
En als jou ketel na opnieuw resetten weer tijdje goed werkt, dan kan er toch weinig aan de hand zijn zou je zeggen (als pomp stuk is dan blijft hij stuk lijkt me).
Laat er iemand naar kijken met verstand van zaken. Het kan de pomp of de driewegklep (binnenwerk) zijn. Laat direct onderhoud plegen/afstellen en je moet er best nog even mee toe kunnen. Heb met deze ketels geen slechte ervaringen.
Succes.
Leeftijd zegt helemaal niets over de staat van een cv-ketel, ik zie liever
in alle cv-ketels een brandurenteller, net als bij auto's een km-teller,
dat zegt veel meer over hoe de ketel is gebruikt.
Dus als Juwel125 bv maar 1500m3 per jaar verstookt, en jij doet er 3000m3
dan hoef ik je niet uit te leggen welke ketel er economischer er slechter
voor staat.
Dus helaas zijn er maar 2 opties, de ene is domweg vervangen, de andere
is er een servicemonteur naar laten kijken en zijn oordeel aanhoren :wink:
Heel veel dank allemaal voor de tips en adviezen!
Ik heb een loodgieter naar laten kijken en er was eigenlijk niks aan de hand. De druk was te laag en de ketel moest worden bijgevuld & ontlucht.
Hij zei dat ie zeker nog wel paar jaar meekon, dus dan hoef ik de ketel nu ook niet te laten vervangen.
Eind goed al goed, nu alleen de ketel bijvullen - mis wat onderdelen daarvoor, maar dat komt wel goed.
Nogmaals dank voor alle reacties!!!
groetjes,
Anne
Jemig wat een boel reacties zonder een specifieke oplossing naar de klang klang klang geluid...
De motor van de driewegklep maakt ook wel is zulke geluiden. En geloof mij een 2HR ketel kan gegarandeerd tot 20 jaar meegaan het zijn super ketels.
Zorg er wel voor dat je het onderhoud goed laat doen. De branderkamer moet goed schoongemaakt worden en vooral het gaatje waar het condenswater eruit gaat en de binnenranden moeten goed schoon zijn van al het troep.
En als het kan de wisselaar even doorspoelen tijdens de onderhoud.
Als de ketel te heet wordt kan je kookgeluid horen en gaat de ketel uit op de maximaal thermostaat . Je moet dan de ketel weer resetten.
De oorzaak van de te hoge watertemp. kan door een defecte ketelthermostaat of een vervuiling van de warmtewisselaar komen.
mvgr Bernhard
Lodos, hoezo reacties zonder specifieke oplossing??? We moeten het doen met redelijk weinig informatie. Dan zul je moeten gaan gissen, of een ketel wel of niet aan zijn eind is, is zo achter een scherm natuurlijk niet te beoordelen.
Als ik echter de gegeven antwoorden nalees dan zijn de door u gegeven adviezen echter al ruim voor 3 november 2011 afgegeven.
Succes.
