Cv blijft drukverlies houden wie kan ons nog helpen!
hallo,
we zijn al sinds maart onderweg met een drukverlies van de ketel. (Remeha 2 jaar oud) Dingen die er ondertussen zijn gebeurd.
- systeem in twee gesplitst op druk.. ketel verloor het meeste druk in een nacht 0.2 dus warmtewisselaar vervangen. Deze was niet lek waardoor de rekening voor ons is 1000,- Remeha zegt geen garantie want het was niet stuk dus de installateur zegt dan komt die voor jullie rekening! Maar we hebben die ketel 2 jaar geleden gekocht.. moeten we serieus dit nu gaan betalen? Mag je niet verwachten dat als je zo iets duurs aanschaft er niet zulke extreme kosten bijkomen?
- warmtewisselaar vervangen
-expansievat vervangen
- elk onderdeel in ketel afzonderlijk bekeken. Geen vocht in de ketel.
- lekdetectie 2 keer geweest. 1ste keer traceergas gespoten in leidingwerk. 2de keer dat ze kwamen was alles nog op druk 3.0 na drie weken, dus zei zeggen geen lek.
- nu is alles weer gevuld en normaal en wederom meteen drukverlies.
wie heeft er nog ideeen? Het kost ons echt bakken met geld.
- er is ook een loodgieter geweest die zegt moet de ketel zijn. Vond overstort toch redelijk vochtig. De ketel meneer vind dat niet en de man van remeha vind dat ook niet.
alvast bedankt!
De leidingen waren expres met gas op 3.0 gezet om te kijken of het zou zakken maar dus helemaal niet. Expansievat is groot genoeg daar kan het niet in zitten en het overstortventiel is gewoon goed.
Vulautomaat erop zetten liefst een dom.ding dan komt er vanzelf ergens water naar boven.
Maar als dat ding 3 week op 3 bar blijft staan is hij niet lek.
Een syteem dat 0.2 bar zakt ineen nacht is niet perse lek, ook afkoeling van 20 graden naar 18 graden kan die drukschommeling veroorzaken.0.2bar is een theelepeltje water.
Bar is geen inhoudsmaat, dus de drukdaling zegt niets over hoeveel water je verloren bent.
De gene die geconstateerd heeft dat de wisselaar lek zou zijn en deze heeft laten vervangen moet betalen ook bij een nieuwe ketel.
Bedankt voor uw antwoord. Staat dat ook ergens zwart op wit dat het een gegeven is dat je niet zelf hoeft te betalen als hij het heeft verwisseld? Want online konden wij het niet vinden.
0.2 moet 0.6 zijn excuus.
Wij geloven ook echt niet in een lek. Maar tja wat dan wel blijft de vraag. Bedankt in ieder geval!
kijk het eens een weekje aan.
De druk is niet constant met het verwarmen en rondpompen heb je enige schommeling.
weet je zeker dat alles goed was gevuld en ontlucht.
als de ketel automatische ontlucht kan de druk wat teruglopen het is niet raar als je dan de volgende dag er nog een beetje water bij moet doen.
Warmtewisselaar die niet defect is, terug vragen. Anders geld terug.
Je gaat geen 1000 euro betalen en de niet defecte warmtewisselaar bij de instalateur achter laten! Die zet hem dan bij iemand anders erin en vraagt de daar weer de prijs voor. Kassa!
Als het systeem helemaal leeg geweest is, is dat drukverlies de lucht/zuurstof die je uit het water gestookt hebt
Maar wat moet ik met een warmte wisselaar voor als deze die erin in zit ooit kapot gaat.. remeha heeft zelf de wisselaar eruit gehaald dat is het kromme van het verhaal. Dus die hebben ruzie gehad met de installateur want die zei jij beslist ik niet. Nou goed ..
Rola dat betekend dus opnieuw ontluchten en bijvullen dat zou toch nog kunnen helpen?
En als je begint te stoken als het kouder wordt, stook je nog meer zuurstof uit het water.
Totdat het water "dood" is.
3 weken gevuld met gas en geen drukverlies, is m.i. niet lek.
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn Remeha Calenta 40C. In de nacht ging de druk met ongeveer een bar naar beneden. In eerste instantie werd gedacht aan de warmtewisselaar maar na wat verder zoeken zagen we dat als de ketel uit stond er enige tijd later water vrijkwam op 1 van de koppelingen in de ketel. Het ging hierbij om Remeha part S100909. De slang lekte bij de knelkoppeling, maar enkel als de ketel afgekoeld was, wat 's nachts het geval is.
bekent probleem bij de calenta net als lekke wisselaars, lekkende 3 weg kleppen of lekkende hydroblokken
Heeft je systeem altijd dit probleem gehad of is er iets veranderd waardoor het is ontstaan? Het enige wat ik zo kan verzinnen is dat je ergens lekkage hebt op je buizen circuit, bijvoorbeeld een lekke koppeling op een verwarming of in de muur/vloer/plafond. Probeer eens een idee te krijgen waar je leidingen langslopen en kijk dan eens goed en aandachtig of je waterschade ziet. Houd er rekening mee dat als je geen schade ziet dat geen lekkage uitsluit; het is nog steeds mogelijk dat water lekt, maar wegstroomt bijvoorbeeld via je funderingen. Ik had zelf een paar jaar geleden een losse koppeling en het buizen circuit kon geen druk vasthouden; zakte in no-time van 2.2 bar naar 1.2. Ik had een redelijke lekkage, dus ik stel me zo voor als jullie de druk verliezen over een langere periode dat, als je lekkage hebt, het een heel subtiel lek zal zijn. Een mogelijkheid is om een kleurstof in je buizen te gieten (iets wat niet corrodeert) zodat, als er iets lekt, het een duidelijke kleur afscheidt en je het minder snel mist (normaal water is immers transparant en makkelijk over het hoofd te zien).
Succes!
