CV aanpassing
Heb ondertussen al veel gebruik kunnen maken van het forum zonder een account te hoeven maken, maar kom helaas niet verder ondanks een uitgebreide zoektocht naar een oplossing voor mijn probleem.
Huidige situatie is;
CV met 22mm uitgang, welke naar 28mm buis door het huis gaan. Deze buis loopt door 2 ruimtes op zolder langs de schuine wanden en lange wanden en zitten grotendeels in het zicht.
Nu wil ik deze buis onder de vloer proberen te verwerken door middel van het multifit systeen zodat ik dit zelf kan doen. Het advies wat ik hier gevonden op het forum is om naar 25mm te gaan voor het systeem.
De gehele beneden verdieping hebben wij een vloerverwarmingssysteem en verder in het huis momenteel 5 radiatoren. Hiervan willen we een aantal radiatoren in de lage temperatuur convector radiatoren gaan uitvoeren.
Is het echter niet alsnog mogelijk het ssysteem vanaf de ketel uit te voeren in het 20mm systeem wat standaard is, met 16mm aansluitingen voor de radiatoren op basis van bovenstaande? Of krijg ik dan zoals gevonden op het forum, eventueel drukproblemen en/of issues met de Intergas ketel?
Dat is helemaal afhankelijk van de benodigde vermogens per radiator of convector,
het temperatuurtraject en de leidingloop.
Heb je een tekening met de leidingloop, de radiatoren/convectoren en de vermogens?
Nee die heb ik nog niet, tevens heb ik van de radiatoren (huidige) geen enkel idee wat het vermogen is gezien de ouderdom.
Kan in paint wel een schema maken, maar weet niet of dat is wat zinvol is, of een juist beeld schetst?
Hoeveel groepen heeft de vloerverwarming en ga je de convectoren
ook vanuit de vloer op de B.G. verdelen naar de 1e verdieping?
De vloerverwarming heeft 7 groepen en er zijn verder geen radiatoren op de BG grond en of door gaan naar andere radiatoren.
De CV hangt op zolder en zal als laatste de vloerverwarming aanvoer zijn.
Vanuit de CV is de volgende situatie;
- Zolder kamer radiator 1
- T-splitsing (28mm naar 15mm) naar badkamer (radiator/vloerverwarming)
- Zolder kamer radiator 2
- T-Splitsing naar slaapkamer 1, 1ste etage
- Zolder naar eerste etage, slaapkamer 2
- Slaapkamer 2 naar BG, naar vloerverwarming
LotH
