Corrosie van de afvoerbuizen
Hoi,
ik heb problemen met mijn afvoerbuizen. we hebben namelijk een paar jaar terug een urinoir geïnstalleerd in de badkamer maar nu blijkt dat onze afvoerleiding daar niet tegenbestand was. Met als gevolg dat deze leiding nu extreem corrosie heeft. En deze corrosie stropt de afvoer van men hele boven. nu zijn nog andere afvoerbuizen daarop aangesloten waar( op de hoofdbuis dan) en nu vroeg ik me af of die hoofdbuis ook corrosie heeft ( of doordat de urine al verdunt was met water dat daar geen gevolgen meer zijn. Weet er iemand eigelijk wat de coorsie juist teweegbrengt? Ik weet dat men metalen leiding aftakelt ervan maar hoopt deze "aftakeling"( de kleine stukjes) zich dan op waar deze buis van men urinoir toekomt aan de hoofdbuis? Dit werd mij namelijk vertelt.
Ik hoop vooral dat die corrosie zich enkel in het eerste deel van de afvoerbuis zich heeft voorgedaan. (Is DIt mogelijk? 5 met verdunning enzo?))
heeft er iemand ook een iedee van de kostprijs van te vervangen?
mvg
Het lijkt me raar dat de hoofdbuis van metaal is, dat zal pvc zijn, die is bestand tegen urine.
Wanneer het urinoir aangesloten is met een verchroomde pijp gaat de chroomlaag bladderen en vergaat de pijp op den duur.
Vervangen door een nieuwe of een aansluiting van pvc maken is dan noodzakelijk.
Prijzen van vervangen etc. worden op het forum niet gegeven.
Dank voor de snelle reactie maar deze leidingen zijn wel van metaal zeer zeker ervan. (wegens de leeftijd van het gebouw ).
deze extreme corrosie stropt de afvoer. Ik dacht dan dat wanneeer de metalen leiding vergaat dat de deeltjes dan weggaan maar blijkbaar niet. Heeft iemand daar een zinnige uitleg voor? hopen zij zich hop ergens ofzo?
Wat is de leeftijd van het gebouw en hoe zien de pijpen er uit ?
Graag ook de maten van de pijp.
Wanneer het mogelijk is ook graag een of meer foto's.
Gebouw is van in de jaren 1970. het zijn gewonen metalen leidingen met een diameter van ongeveer 2cm maar de hoofdbuis is natuurlijk groter
Dan zal het waarschijnlijk gietijzeren pijp zijn, daar gebeurt niet zoveel mee.
Wat u kunt doen is de pijp heel goed schoonmaken en goed in de verf zetten.
Plaats voor de zekerheid even een foto.
Sorry ik heb geen digitaal fototoestel...
Maar ik denk niet dat u mijn probleem volledig doorhebt. Door de urine is de metalen afvoerbuis aangetast ( corrosie) en daardoor wordt de gehele afvoer gestropt. We hebben dus problemen met de afvoer van ons water. De afvoerbuis is dus al aangetast met corrosie. Maar wat ik niet goed snap is dat deze dan de rest van de afvoer kan stroppen.
Verduidelijken: Als je 1 mm ijzer laat verroesten krijg je een 1 cm dikke roestlaag.
Hoe je dat stopt, simpel oorzaak wegnemen.
Voor roest heb je 2 dingen nodig nl. ijzer en zuurstof ,neem 1 van de twee weg of zorg dat ze niet bij elkaar komen dan gebeurt er niets meer.
Je zal met een vuilfrees de buis schoon moeten frezen zodat de verstoppingen weg zijn.
Bedankt voor uw reactie :)
Heb ik het dan goed voor dat door die corrosie er geen schade is aan de buizen? en deze dan niet vervangen moeten worden? deze corrosie is wel veroorzaakt door de urine. ( dus meer dande twee oorzaken die u heeft genoemd) Niet? of zie ik dat verkeerd?
Er is mij verteld geweest dat er ureum is de buizen zat en dat dat de oorzaak van de corrosie is
mvg
Roest is een vorm van corossie.Je kan ook corossie krijgen doordat ijzer een verbinding aan gaat met bv chloor.En zo zijn er nog wel een paar.
Geen idee wat ureum met ijzer doet, maar wij kunnen natuurlijk nooit zien hoeveel schade het heeft aangericht.
Beste oplossing: schoonfrezen en dan een camera inspectie om te zien hoe groot de schade is.
