Corrosie door zuurstof in water van de vloerverwarming?
Ons huis uit 1981 heeft vloerverwarming (TA-buizen) met een recente (4 jaar oud) Vaillant gasbrander. Vorig jaar lekte plots het ingebouwde expansievat (een vrij groot gat!): Het toestel werd onder garantie vervangen. Volgens Vaillant was dergelijk probleem nog nooit voorgekomen. Nu plots een lek in een metalen toevoerleiding (van boiler naar circuitsverdeler). Volgens de Vaillant-technieker zouden deze twee pannes wijzen op een zekere 'doorlaatbaarheid' van de ingegoten vloerverwarmingsbuizen waardoor er oxidatie/corrosie door zuurstof in het water van de vloerverwarmingscircuits ontstaat... Is dit echt wel mogelijk? Indien ja, bestaat er een techniek/middel om die zuurstof uit het water te halen?
Wat bedoel je met TA buizen?
Tyleenslangen zijn niet zuurstof dicht.
Zuurstof krijg je uit het water door het te verhitten, dat gebeurt al in een ketel.
Met tyleenslangen blijf je zuurstof in je water houden of er moet een extra warmtewisselaar tussen gebouwd worden. Iets wat bij hr ketels en niet diffuus dichte slangen gebruikelijk is.
Het kunnen zelfs metalen leidingen zijn, gewoon dikwandig die gebruikt zijn als vloerverwarming.
Ik heb ze vaker gezien en dat was meestal omdat er problemen ontstaan waren zoals lekkage.
Ik weet ook niet wat een TA slang is, TA is wel een merk maar volgens mij niet van slangen.
Als er werkelijk een niet zuurstof dichte slang is gebruikt of zelfs staal dan moet je een warmtewisselaar
tussen de installatie en de vloerverwarming plaatsen en ook de vloerverwarmingsset zodanig aanpassen
dat deze werkt (extra pomp en dergelijke).
Ferrie1981
