Correct aansluiten wissel-wissel schakelaar
Goededag,
Ik heb wat hulp nodig voor het correct aansluiten van een dubbele wissel schakelaar.
Ik heb de zolder uitgebreid met een aantal wcd's en lichtpunten. Ik heb alleen wat problemen met 2 lichtpunten, waarvan 1 er een wisselschakelaar gebruikt. Dit lichtpunt moet vanaf een verdieping lager te schakelen zijn, en van de dubbele schakelaar op zolder. Tevens heb ik nog een lichtpunt op de vliering welke ik enkel wil schakelen vanaf deze schakelaar.
Mijn vraag is, gaat dit lukken met deze schakelaar, en zo ja, hoe sluit ik dit correct aan?
Meestal zit er aan weerskanten van de schakelaar 3 aansluitingen.
Één p-contact en twee wisselcontacten van de andere wipper.
Ik kom er toch niet helemaal uit. Op de enkele schakelaar op de overloop zit 1 x bruin en 2x zwart. Die 2 x zwart ging naar een enekel schakelaar op zolder. Deze heb ik vervangen voor een dubbele wissel schakelaar. Ik heb naar de dubbele schakelaar nu dus 2x zwart vanaf de 1e schakelaar, 1 x bruin voor de lamp op de vliering welke ik wil bedienen en 2 x zwart, voor iedere lamp 1. Als ik de 2 lampen apart op een enkele schakelaar zet werkt alles, de bedrading lijkt dus goed te zijn. Ik weet nu alleen nog steeds niet goed hoe ik deze draden op de dubbele schakelaar moet aansluiten, niets lijkt goed te werken :(
De aansluitingen op de dubbele schakelaar zien er ook een beetje vreemd uit, het ziet er ongeveer als volgt uit:
Ik weet dus nu niet meer waar ik wat moet aansluiten.
Ik denk dat de middelste contacten de moedercontacten zijn; daar komen resp. de bruine en de lampdraad op. Daar tegenover liggen de wisselcontacten aan de buitenzijde: 2 gebruiken voor de schakeldraden van beneden en 1 voor de nieuwe lamp.
Foto van de andere kant?
Je eerste gedachte is de juiste, alles werkt nu zoals het zou moeten :wink:
Ik blijf het een onduidelijke schakelaar vinden, maar bedankt in ieder geval.
Als het goed is, kun je het binnenste gedeelte van de schakelaar ook zien (beetje langs de zijkant kijken). Dan zie je als het goed is heel duidelijk hoe de kanalen lopen.
