Draden wandlamp correct aansluiten: twee witte icm met blauw en twee witte zwart
Goedemorgen,
In mijn nieuwe huis tref ik een wandlamp aan met de vlg draden. Deze deed het goed tot gisteren opeens het licht niet meer aansprong. De peertjes werken wel in een andere lamp dus dat is t probleem niet. Zie foto. Aan de zijde zit een blauwe draad die zeer stevig ingedraaid was met twee witte draden. Erom heen was een zwart ducttape- achtig band gewikkeld. De andere zijde idem dito echter nu blauw met witte kool draden verwikkeld. Wat en hoe moet ik een lasdop of kroonsteen gebruiken om deze draden correct te verbinden zodat de lamp weer aangaat ? Vroeger heb ik wel vaker plafondlampen aangesloten maar daar was de bedrading duidelijk. Ik vind deze situatie erg onduidelijk. Ook kan ik online erg weinig vinden over deze concrete situatie met al die witte draden, twee per verbinding en vier in totaal
Wie weet raad.
Veel dank alvast!
Lijkt dat je witte draden getwist zijn. Koperen gedeelte. Deze afknippen en op nieuw aan strippen.
De 2 linker witte draden samen in een dubbele ader huls of in een lasklem 3 voudig samen met de zwarte draad. Soepele draden niet twisten.
En de rechtse samen met blauw het zelfde
Als deze draden ook aan elkaar vast zaten toen de lampen het niet meer deden, zal de oorzaak elder liggen.
Deze draden moet je inderdaad weer groeperen zoals hierboven aangegeven. Maar mag ik je erop wijzen dat deze oude koperen fittingen echt niet meer van deze tijd zijn?
Ja inderdaad is het aan te bevelen de uiteinden eerst netjes te strippen. 1 witte draad van elke lamp naar een lasklemmetje. De blauwe draad naar ene 2 lasklem en de zwarte naar andere lasklem. Zie plaatje. hoop dat het een beetje duidelijk is
Hartelijk dank voor jullie reacties en hulp, fijn zo snel!!
Dat strippen / twisten van de witte draden moet ik bekennen, heb ik zelf gedaan, nooit eerder met witte draad gewerkt, behalve dat ik weet dat het de neutraal draad is. Waarom mag dit eigenlijk niet?
Ik heb nog een vraag tot slot, Kaajee, jij zegt gebruik lasklemmen geschikt voor soepel draad met een hendeltje. Weten jullie wellicht een link van een Nederlandse site die jullie hanteren voor dit soort kluszaken; de reden voor de indd erg prehistorische fittingen dat ik in Spanje woon ben net geëmigreerd en het huis is eveneens erg oud.... Dit zou mi helpen een tegenhanger hier te kunnen vinden in de ferreteria, de Spaanse karwei...😁
Nogmaals dank voor de hulp en visualisaties, fijne avond, groet
Lokale bouwmarkten hebben ze tegenwoordig ook allemaal in het assortiment hoor.
Het noemen van NL bouwmarkten en webshops helpt niet echt als TS in Spanje woont. Wat hij moet zoeken is
wago enchufe rápido españa
Volgens mij is dit armatuur aan de fittingen te zien al wat ouder.
De gemonteerde messing fittingen zijn alles behalve veilig.
Mijn advies is om een ander armatuur te kopen of de fittingen vervangen.
loockmicro
