Correct aansluiten kabeldoos
Hoi,
Een vraagje over de contactdozen voor kabel/radio. In mijn nieuwe net opgeleverde huis hebben ze op alle drie aansluitingen de dozen zodanig aangesloten en de draad in de doos gefrunnikt dat de mantel van de kabel contact maakte met de binnenader van de ktv-draad. Dus dat was storing op de tv. Nu heb ik de mantel volledig afgeplakt met tape om te voorkomen dat de mantel contact maakt met de ader. Ik heb echter nog steeds lichte storing. Dat kan natuurlijk aan een heleboel dingen liggen maar om 1 ding uit te sluiten: de doos is een jung-doos met gecombineerd telefoon/kabel aansluting. De kabel wordt op zijn plek gehouden door een klepje dat tegen de kabel wordt aangeschroefd. Mijn vraag: moet dat metalen klepje contact maken met de mantel van de draad of juist niet?
Ja, dat dient om goed contact met de afscherming te maken. Zitten de kernen wel goed onder de schroeven vastgeschroefd?
Dat ga ik ff proberen zo. Het vervelende is: de draad hebben ze vrij kort afgeknipt dus het is veel millimeterwerk :( :(
Als je huis net opgeleverd is zou ik de installateur terug laten komen om e.a na te zien.
